Сборка бани, рубленный сруб, фото отчет хода строительства
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LexSysPerm, 19.08.13.
  1. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот это видео вам в помощь http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_723124&feature=iv&src_vid=6ODR_hSx9Zg&v=ElDRg_a9d_w
  2. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Спасибо, но все так и делал... но у меня почему то все получается не так красиво как на видео (
  3. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Почти закончили с крышей. но как всегда не без косяков...
    Не поленился и нарисовал схемку, где и почему ошибся. Может кому то в будущем это поможет... Итого:
    1. Металлочерепицу я купил одновременно с покупкой профлиста на забор. Это была моя первая ошибка.
    Тк бревно не оцилиндрованное, то конечная высота по коньку никогда не будет точно известна... Хоть я и провел море времени сидя за компьютером и высчитывал, какой длины будет скат крыши, хоть и пытался все ошибки предусмотреть все равно, маленько да ошибся...
    Металлочерепица была заказана 4300 мм.
    2. Когда дело дошло до строительства крыши, не долго думая, тк металлочерепица уже лежит и длиной 4300, то и стропила мы обрезали 4300. (но эстетически было бы лучше 4500) Вот в это и выливается ошибка заказа кровельного материала заранее. Тк угол крыши, из-за не одноразмерности бревна изменился, то и расчеты все к черту.
    3. Далее все как у всех, гидроизоляция, контр обрешетка, обрешетка...
    4. Крепление металлочерепицы. Тут то и поняли свой косяк:
    на фото выше, видно что мы не правильно прикрепили контр обрешетку и обрешетку на свесе. получается она у нас вылезла, примерно на 5 см за стропилину. которая у нас и так отрезана четко по металлочерепице.
    и этих 5 см и не хватило на коньке...
    Итог - не хватило ширины конька, чтоб закрыть щель между металлочерепицей на коньке!
    Схема:
    Вывод:
    Ребят, когда планируете крышу (имеется ввиду сами, без привлечения архитекторов и конструкторов).
    Лучше закажите металлочерепицу уже под размер сделанной кровли.
    Если у вас рубленый сруб (все бревна разного диаметра) - Тем более заказываете металлочерепицу после сборки. Тк никогда не угадаешь какой получится угол кровли. У нас получились свесы не такие большие как хотелось бы, как раз из-за этой ошибки.
    Ну а кто уже заказал кровлю до постройки самой крыши. Обратите внимания на свес, крепите обрешетку и контр обрешетку правильно...
    А мне пришлось заказать уголок. Наверно его и видно не будет. Наверно зря переживаю. Но все равно. Было бы уже все готово, если бы не этот конек. Обидно. Теперь снова лазить на высоте - крепить этот коньковый пирог...
  4. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Ну фотки, что получилось:
    Foto553.jpg Foto554.jpg Foto555.jpg Foto556.jpg Foto557.jpg Foto558.jpg Foto559.jpg
  5. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    LexSysPerm, еще раз спасибо за тему. Слежу. И, кстати, по Вашей рекомендации решил поправить проект - убираю балкон)
  6. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Спасибо)
    Ой молодец какой) Не расстраивайся... Когда будешь строить домину там и сделаешь. а в бане он ни к чему...
    Балкон, конечно красиво - это да! Сам бы сделал его только ради красоты. Но функциональность балкона в бане - 0!
  7. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Ну вот и все. Доделал конек.
    Заказал уголок 250х250 мм и закрыл конек, а сверху на уголок, прикрутил еще и полукруглый конек, получилось оригинально)
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    LexSysPerm, а какие у Вас размеры бани?
  9. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    6x8
    Сруб высотой 4 метра, фронтоны по 2 метра.
    Высота первого этажа 2.7м.
  10. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Вот и у меня так же вышло. Т. е. верхние бревна у вас длинной 8 метров, а те на которые крыша опирается и того больше? перерубов Вы не делали? Просто я планирую оцилиндровку а она по 6 метров строго.
  11. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Я для удешевления делал перерубы по длинной стороне:
    И каждое 3-4 бревно целое (8 метровое), связующее или не знаю как называется...
    На втором этаже, тоже перерубы, их хорошо видно на фотке
    А последние бревна - мауэрлаты и коньковое бревно - цельное - 9 метровое. Оно на всякий случай поддерживается вертикальным столбом с компенсатором усадки.
    Думаю в твоем случае, тебе придется заказывать третий фронтон - стенку внутри сруба, на которую будет опираться переруб конька.
    Или еще делают так:
    Вместо стенки делают столб из бревен "сложенных срубиком" и в нем делают переруб...
  12. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    На последней фотке я хотел показать, как конек держится с перерубом...
  13. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Нашел файлики с размерами и осями, сруба и фундамента...
  14. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Всем привет.
    Вот и зиме конец. Ничего особого за это время не произошло, но все же есть парочку значимых событий...
    Еще в октября, сделал с братом разведовательную скважину - искал воду, для копки колодца.
    На глубине примерно 2,4 - 2.5 метра появилась вода.
    Подкатили кольца к этой лунке.
    И ушли в зиму.
  15. LexSysPerm
    LexSysPerm
    LexSysPerm
    Пермь
    Примерно в январе, нашел ребят - копальщиков.
    Они сказали, что копают даже в -30... Что это даже лучше. грунт будет крепче и не обвалится...
    Договорились по цене и начали работы.
    Foto577.jpg Foto578.jpg Foto579.jpg Foto580.jpg Foto581.jpg Foto582.jpg Foto583.jpg Foto584.jpg
