1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сушить дом после наводнения?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AndyDv, 19.08.13.
  1. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    В связи с паводком на Амуре, вода стоит в метре от забора участка. Соседи уже плавают, а вода все пребывает.
    Дом из керамзитного блока, фундамент ленточный, он я думаю устоит, полы первого этажа деревянный сендвич, черновой пол (листвяк 30 мм) слой утеплителя чистовой слой листвяк 50мм, и сверху линолиум. поскольку вода все выше, скорее всего затопит. Отделка стен ГВЛ. С обоями я уже простился (и это не самое дорогое) Как сушить? Может что то превентивно сделать? Разобрать пол ? и несколько фото, что бы было видно масштаб трагедии potop1.jpg potop2.jpg nik1.jpg
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, беда. Пол то разбирать не надо, а вот линолиум снимите, иначе под ним дерево точно сгниет.
  3. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    А что делать с утеплителем? Он высохнет? А если высохнет вонять не будет?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А какой утеплитель то?
