Выбор котла - Прометей или Zeus
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Leon773, 19.08.13.
Прометей или Zeus
  1. Прометей
    62,2%
  2. Zeus
    37,8%
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В Зевсе я этого механизма не увидел.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Весьма сомнительно. Колосники и у Прометея, и у Зевса чугунные, особо ничем не отличаются, а булыжнику вообще пофиг, он просто не горит:)...
    Угля у нас своего навалом:), можно покупать глызами, будет ручной выборки, супер чистый, но его же придется колоть-крошить, а это лишние телодвижения:aga:. Мне удобнее топиться мелочью, но в ней и сланец, и порода-камушки. С Прометеем это не проблема. А с Зевсом, ИМХО, будет гемор...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :aga: Ну вы насмешили. Прометеем я конечно не пользовался, у нас их почти не торгуют. А Даконов и Будеросов поюзал, у клиентов. Да и сам угольком топился, так что тему курю ;).
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чего бы я сделал, чтоб зевс стал хорошим котлом.
    1. Тупо содрал механизм очистки колосников у ОПОП Н4.
    2. Опустил ниже вторичный воздух и ним же ограничился.
    3. Вторичный воздух пустил трубой с нержавейки (легко заменяемой) с калиброваными отверстиями опять же ОПОП и Пересвет в пример.
    4. Небольшая футеровка в зоне вторичного воздуха с фасованого огнеупора.
    5. Ну и все. Не вникая в разные там теплонапряжения зеркала и обьема.
    П. С. желательно часа на 2-3 увелить время работы котла от ближайших конкурентов.
  5. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Серийно котлы Зевс начали выпускаться только в этом году. Потребители уже есть. Но информации от них пока еще не получали.
    Содрать механизм очистки колосников не такая уж и сложная вещь, Вот только нарываться на нестандартное литье нет большого желания. Да и конструкция котла не позволит установить туда нормально работающую такую систему очистки. В ОПОПе не спорю все сделано замечательно, вот только там камера загрузки сделана очень грубокой, что и позволило им установить такую систему очистки. А повторять то что сделано в его российском аналоге не вижу смысла.
    Да и минусы у такой системы имеются:
    1. При падении тяги когда слой золы начинает покрывать колосники шевеление не всегда может помочь. А если уголь еще и спекающийся то как-то убрать, срезать или хотя бы просто разрушить эту корку вообще невозможно. Хотя можно дернуть рычаг на себя посильнее, как пишут в руководстве по эксплуатации этих котлов. Но это вызовет второй пункт
    2. Одно не осторожное движение и основная часть угля упадет в зольный ящик. Причем заметьте упадет именно та часть в которой происходит интенсивное горение.
    3. Ширина пазов на колосниках ОПОПа специально сделана большой чтобы обеспечить котел необходимым количеством воздуха для горения, а также чтобы зола практически сама ссыпалась в зольный ящик (при использовании качественного угля!). Но это приводит к тому что использовать более мелкие фракции угля становится проблематичным.
    4. В его же российском аналоге как раз все наоборот. Ширина пазов очень маленькая, при этом живое сечение колосников вообще может не соответсвовать мощности котла. А при сгорании угля зола сама практически не просыпается. При этом приходится к нему часто подходить и шевелить колосники, причем это со слов многих его пользователей. И опять же при не осторожном движении, так как система не совсем походит к загрузочной топке котла, топливо упдет в зольный ящик. А при простом покачивании, которое якобы должно стряхнуть золу в ящик, зола практически не просыпется, а если и просыпится то её малая часть. А через 30 минут новый слой золы опять закроет больную часть сечения колосников. и горение начнет затухать. Да и про падающие колосники в этих котлах наверное многие наслышаны.
    На счет трубы во вторичном воздухе я с вами частично соглашусь, это позволит распределить его более качественно и при этом еще и подогреть. но опять возникает вопрос как определить в таком случае его необходимое количество. Получается что только методом проб и ошибок.
    На счет футеровки тоже приму к сведению
  6. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    С апреля месяца производство выдало чуть более 500 единиц Зевсов. Это количество уже находится у конечных покупателей.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Подождем начала сезона, Вам наверное и самому интересно. Вот тогда будут реальные плюсы и минусы и будет над чем работать.
  8. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Да, нам тоже интересно. Но данный интерес вызван именно к подтверждению правильности пути. Ведь прежде чем его выпустить мы очень сильно и много думали, а потом кропотливо работали и работаем... Минусы будут всегда и у всех. А реальные плюсы перекроют все незначительные минусы)
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Это про Прометей?
    Если ДА, то не соглашусь. На чистом, без породы и сланца, угле закладка сгорает без какого либо вмешательства, совершенно не подхожу к котлу до следующей засыпки. И зола сама проваливается, и не затухает горение из-за золы. Видимо котел не знает, что неправильно работает:aga:. Вот на нынешнем угле есть небольшие проблемки, золу стряхиваю раз в час... Стряхнуть часть горящего топлива можно, но только если сдуру дернуть рычаг на себя до упора. Один раз за два сезона так было, не буду отказываться. Однако при этом котел не гаснет, ибо немалая часть углей остается внутри и он снова разгорается через несколько минут. Вертикальные колосники пару раз срывал с места, когда пытался подрезать шлак родной "лопатой",однако котел спокойно дожигал закладку и после этого колосники ставились на место. как уронить горизонтальные колосники- ума не приложу:faq:
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Облазил я сегодня Зевса вдоль и поперек. Блин, шедевр инженерной мысли. :)]. Термокрафт, ваши конструктора долго думали, когда разрабатывали способ фиксации крышки, закрывающей теплообменники? Я, к примеру, так и не смог зажать её этими "барашками":no:. Там просятся банальные "баянные" защелки, по крайней мере так у родственников и сделаю, если не получится вернуть котел в магазин...
    Дальше. Досконально разглядел "шуровалку". Ей (вернее этими типа ножами) можно слегка подковырнуть шлак на пяти сантиметрах колосника спереди и чуть меньше в задней части. А середину не нужно?
    НЕ понял, для чего установлен вертикальный сварной колосник? Золу, попавшую между ним и передней стенкой с отверстиями, как удалять?
    Трубы первого теплообменника можно почистить, не факт, что удастся это полноценно сделать, но допустим. А каким макаром прочистить трубы второго теплообменника? Или они не будут забиваться?
    Сажа после чистки теплообменников ссыпается в камеру под ними. Для очистки этой камеры имеются два окна, закрытых лючками, размерами примерно 100*100мм. Лючки возле самого пола. Это ж издевательство, заставлять клиента стоять на коленях перед котлом и пытаться определить, осталась там зола с сажей или уже чисто:aga:.
    Зольный ящичек, именно ЯЩИЧЕК, рассчитан явно на уголь с минимальной зольностью...
    Ну и последний вопрос: каким образом разжигать сие чудо инженерии? Скиньте видео этого процеса, плиз:|:...
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Витаха19, да не кидайтесь в крайности. Придет зима, тогда и коменты.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ага, подождем-с:pioner:... Если все подтвердится, производитель, как честный человек, заберет котел назад?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет. Будет вынужден задуматься о браке...;):)]
  14. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Конструктивные недоработки - это не брак.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тут продолжение ключевой фразы: "..как честный человек, должен жениться", что и называется браком... Каламбур...
