Выбор котла - Прометей или Zeus
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Leon773, 19.08.13.
Прометей или Zeus
  1. Прометей
    62,2%
  2. Zeus
    37,8%
  1. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Вы не правы. Изначально прототипом у Прометея всетаки был Будерус (корпуса котлов от 12 до 32кВт были абсалютно идентичны), а уж потом конструкция колосников была взята из ОПОПа.
  2. Афонасич
    Афонасич
    Афонасич
    Кто же, кто мне поведает?
    Длительность сжигания топлива у сравниваемых котлов отличается?
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Длительность сжигания топлива практически одинаковая. И зависит она в основном от калорийности угля.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ещё больше от нагрузки на котёл. Вообще говорить о длительности работы котла на одной загрузке некорректно. Правильнее считать максимальную и минимальную теплоотдачу.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ещё у меня есть предложение к производителям и торговым представителям импортных производителей шахтных угольных котлов. Давайте сделаем справочную тему по представленным на нашем форуме угольным шахтникам. Если интересно то пишите мне в личку.
  7. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    Скажите, а сколько квадратов отапливает ваш 16 Прометей?
    Почему у вас не работает терморегулятор? Может дешевле будет приобрести новый терморегулятор и экономить на топливе?
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    дом 130 квадратов. Скоро добавлю отопление котельной и ванной. Будет квадратов 145-150.
    не в курсе почему не работает - просто не регулирует, не реагирует на повышение температуры.
    Поменять, конечно проще, но для этого придется сливать воду с системы, а делать это до конца отопительного сезона не хочется. Как топить закончим - заменю.
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    между пластинками будет много сажи. Ее и так не всегда легко счищать со стенок, а с пластин будет нереально убрать.
  10. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    Если добавите ещё 20 квадратов,@Leon773, @Leon773, @Leon773, @Leon773, @Leon773, скорее всего он больше не будет перегревать.
    Но вот интересно, 16кВт не маловато ли на 130 квадратов. Почему у вас жарко ведь запас мощности практически отсутствует.
    Может вы живёте в тёплом регионе?
  11. Афонасич
    Афонасич
    Афонасич
    Чем больше площадь поверхностей нагрева, тем больше тепла будет переданно за единицу времени.
    При равных условиях (колорийность топлива, его количество сжигаемое единовременно) эффективнее будет тот тепловой агрегат, у которого этих поверхностей больше. Соответственно для достижения одного и того же результата, будет затраченно разное колличество топлива.
    Это один из основных критериев отопительной техники.
  12. Афонасич
    Афонасич
    Афонасич
    Что бы подобный радиатор использовать для более эффективной передачи тепла, то разумнее было бы обратить его пластинами к теплоносителю. Это бы как раз и увеличело площадь той самой теплоотдающей поверхности. А поместив его пластинами к газопламенной среде, мы только увеличим теплоемкось стенки топки и ни как не увеличим количества тепла передаваемого теплоносителю.
    :hello:
  13. Афонасич
    Афонасич
    Афонасич
    Всех с Красной горкой!
  14. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Вообще-то 16 кВт на 160 квадратов - это в идеале. Но с потерями - да, 130 как раз. Но у меня 65 (первый этаж) нежилые, поэтому хватает за глаза.
    Ну как сказать про теплый регион - расчетная температура у нас -39, этой зимой -35-38 почти неделю держалось. Но холодно не было - +23-26 держали в доме. Правда, по 4-5 ведер угля уходило.
  15. tager20
    tager20
    tager20
    Барнаул
    Сегодня, наконец то, получил возможность посмотреть Будерус. Не только посмотреть, но и подергать, пощупать. Котел действующий, с подключенным дымоходом. Крышка вверху сдвоенная, поэтому, для того чтобы прочистить колодцы, необходимо поднять и крышку отдела загрузки. А вес то не хилый..! Ладно я, а вот жена не справится точно. Есть подозрение, чтов открытом положении, она ещееще может рухнуть назад, так как стоит неустойчиво, под прямым углом, из за дымохода. Если в ЗЕВСе так же, то это огромный минус, который лучше бы исправить!
