Выбор котла - Прометей или Zeus
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Leon773, 19.08.13.
Прометей или Zeus
  1. Прометей
    62,2%
  2. Zeus
    37,8%
  1. den608
    den608
    den608
    не соответствует то что на регуляторе горения стоит 80 градусов, на термоманомитре 60, это после полного прогрева системы, я врезал в систему еще два термо датчико, до котла и после, получилось что на выходе 84, а на входе 78, как это теперь понять
  2. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    А вы регулятор тяги калибровали?
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Просто звиздит термометр на котле...
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Элементарно, как оказалось. Зависание угля в шахте + неплотная крышка =горение всего объёма. Вот крышка и подгорела.
  5. den608
    den608
    den608
    При полном бункере, уголь не оседает как ему это положено, в итоге падение температуры системы. Чтобы поднять температуру надо:( стандартный мех очистки не помогает) протолкнуть уголь сверху и потом пробовать опять СМО или ковырять в колосник мет. прутом.
  6. den608
    den608
    den608
    Как мне написали с вашего официального сайта: Некачественный уплотнитель!
    Этого достаточно? Или все письмо сюда скопировать?
  7. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    1. Лично я вам ответ с сайта про уплотнитель не писал.
    2. С регулятором вы разобрались или он по прежнему у вас "не соответствует шкале"?
  8. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Какой уголь вы используете?
    У вас в бункере на стенках наверно много смолы.
  9. den608
    den608
    den608
    Уголь я использую бурый, так как наш уголь содержит много породы, смолу со стенок убираю раз в четыре дня но и то ее там почти нет.
  10. den608
    den608
    den608
    А я и не говорю что вы мне писали, а с регулятором разобрался, путем замены цепи, получилось звенья большиваты.
  11. den608
    den608
    den608
    Вот не принято здесь матерится, но Ваш котел *, место ему на свалке, весной выкину, деньги только жалко, вы бы сначло сами с ним потопили свой дом, а потом в продажу, одно слово про него СЫРОСТЬ!
  12. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Прежде чем запустить котел в серийное производство были произведены все соответствующие испытания. Топка котла производилась различными марками углей. И никаких проблем у нас не возникало. Заявленные мощности котел выдавал, точнее реальная мощность была даже выше.
    Вы писали про 2,5 метра кирпичного дымохода, а потом 7метров сэндвича.
    Так вот возникает несколько вопросов:
    1. Какое сечение у вас в кирпичной трубе?
    2. Какой внутренний диаметр сэндвич-трубы?
    3. Как соединена кирпичная труба и стальной дымоход?
    А также сопутствующие вопросы:
    4. Какая у вас система отопления (открытая или закрытая) и сколько в ней секций батарей?
    5. Какой мощности стоит насос?
    6. Установлен ли на обратку подмес?
    Приложите пожалуйста к ответу фотографии установленного котла, подсоединенного дымохода и мы поможем вам разобраться в проблеме, которая у вас возникла.
  13. den608
    den608
    den608
    Интересный все таки ваш котел, темп. стоит 60, а он разгоняет его до 85 и это при закрытой дверце поддувала. Ну мне это просто очень нравится, вопрос а чей вы используете уплотнитель на дверцах?
  14. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Температуру ниже 65 градусов (в рабочем режиме), котел в принципе не может держать, это обусловленно конструкцией дверцы подачи первичного воздуха. Это сделано чтобы избежать точки росы. Шнур используем немецкого производства IRLBACHER
  15. den608
    den608
    den608
    @Термокрафт, @Термокрафт, @den608,
    А почему происходят "подсосы" у всех! крышек с уплотнителями?
