Выбор котла - Прометей или Zeus
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Leon773, 19.08.13.
Прометей или Zeus
  1. Прометей
    62,2%
  2. Zeus
    37,8%
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На первом кадре явно просится горизонтальное перекрытие выше сходящихся кирпичей (но с сохранением проходного сечения ?) Это надо экспереметировать ;). Возможно нужно будет маленько задавить. Но это от 70% и ниже. А на 100% и выше как есть.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Если честно, то не че не понял)
    - 70% - это имеется ввиду от мощности котла? Если да, то 70% я думаю нужно только в самые морозы т. к. в самые морозы мне хватает ~ 60 - 65 градусов и видно, что котел горит не в полную мощность (для поддержания температуры достаточно небольшого пламени), а сейчас вообще только тлеет, держу 40С на котле не более, дома 24-25С.
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
  4. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Как понять вашу фразу на 100% и выше?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Максимальную мощность.
  6. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Я имел ввиду именно фразу "Выше". Как это так мощность выше 100%
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что, не возможно? :aga: Или у вас максимальная и номинальная мощности совпадают?
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Тогда котел будет больше скидывать золу (шлак) с передней стенки, соответственно и разгон у котла будет больше).
  9. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    куда скидывать?
  10. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Что-то я вас понять не могу. Причем тут номинальная и максимальная мощности. Вы пишите мощность выше 100% - как это понимать?
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну согласно гравитации в низ в зольник).
  12. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    А в таком положении колосников зола куда деваться будет? Забьет колосник и на этом всё.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня только при растопке просыпается с горсть, дальше в зольник сыплется только зола... Разжигаю обычно, бумага, дрова, уголь. Единственное, последнюю лопату угля в первое ведро закладки стараюсь засыпать покрупнее, без пыли (при засыпке он окажется внизу, на дровах).
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Даже если и забъёт зола этот колосник в таком положении, он на виду, его можно легко прочистить штатным крючком. А вот как прочистить вертикальный колосник в вашем котле? Вы упрямо не желаете отвечать на этот вопрос:)]...
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Я же писал выше, что котел сейчас работает только в режиме тления, да и зимой в основном тоже, и мне хватает только нижних колосников. Я и так то не знаю как притормаживать котел по лучше, уже все щелки герметиком промазал, шибер на дымоходе открыт наверно на 2-3см.
    - А когда закладка уже прогорает вы еще добавляете мелкий уголь или же ждете чтоб все прогорело и заново "заряжаете" котел?
