Высыхание каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Europlasts, 19.08.13.
  1. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Высыхание каркаса
    Добрый день, уважаемые друзья!
    Приступаю к строительству небольшого каркасного дома. Стали посещать тревожные мысли: если возвести каркас, сразу же его обособить пленками и утеплить, то куда денется та тонна, а то и две(?) воды, которые должны будут испариться из 11м3 каркаса. Испарится ли вода вообще? Не загниет ли все в первые же полгода. Пирог изнутри-наружу: вагонка/пароизол/каменная вата/ветроизол/обрезная доска/сайдинг. Всем заранее спасибо.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Испарится.
    "ветроизол" (ветро-влаго защитная мембрана) следовало ставить поверх доски а не под неё
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Испарится или нет, это пол вопроса. Вторая половина звучит: как быстро она будет испаряться. Из каркаса закрытого пленками долго. Адолго это то, что нужно для плесени. Я бы не гналконя.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Дык, не пойму, что мешает влаге из дерева, выходить на улицу? У Вас ведь, поверх доски лишь сайдинг :)
  5. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Так выходить влага должна из каркаса, который внутри ветро-влагозащиты вместе с утеплителем. Не?
  6. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    С пленками все правильно, я не напутал. Доска, которая поверх ветро-влагозащиты - с огромными зазорами чуть ли не в собственную ширину. Она скорее для того, чтобы влагозащиту не растрепало за зиму (обшивать сайдингом планирую по весне, когда дом нагуляется) да для дополнительной жесткости. Как из хорошо сделанного "термоса" должно испариться огромное количество влаги - хоть убейте не пойму.
    Так как его не гнать?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Да высохнет, высохнет ваш каркас. ну пройдите его антисептиком, если волнуетесь за возможную плесень, но это перестраховка. да и откуда там "тонна или две" воды в 11 кубах дерева?
    если каркас не из досок, только что поднятых со дна реки - плесени не будет, все высохнет само, это естественный процесс, как и набор влаги из воздуха чрезмерно высушенными досками. для водяного пара ни утеплитель ни ветровлагозащитная мембрана не преграда.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ветровлагозащита должна защищать от влаги структуру дома, в том числе и вашу досчатую обшивку. если вы обшивку выставили наружу - на неё будет воздействовать влага, попадающая через сайдинг (при косом дожде, например). поэтому мембрана должна стоять снаружи а не под обшивкой.
    испаряться влага будет нормально вне зависимости от понимания этого процесса. пар не пройдёт через пароизоляцию, а утеплитель и мембрану он даже не заметит на своём пути. тем более обшивку досками и сайдинг.
  9. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    15-20% массы, как нечего делать!
  10. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    А поможет процессу, если на зиму не вставлять окна, а набить досок с хорошим продухом, но с защитой от косого дождя? Условно говоря, если сделать этакие жалюзи?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Из Вашего описания пирога не понятно, где находится каркас, относительно пленок
  12. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Каркас расположен между ветро-влаго и парозащитой, "параллельно" с утеплителем. Стандартная схема, в общем.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    На зиму без отопления? Тогда поставьте окна и не сомневайтесь, мороз всю влагу "выбьет". Можно окошки открыть в режиме проветривания (открывается верхняя часть)
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это та часть которая в древесине ОСТАНЕТСЯ после полной просушки. это влажность атмосферно-высушенной древесины. чтобы 20% влаги СВЕРХ этого нагнать в древесину - надо очень постараться.
    по вашему рассказу вы собираетесь 2тонны испарить, то есть древесина у вас 40% влажности?
    ну а если 20% то она уже сухая, значительно суше не станет, нечему там испаряться.
  15. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Да, это планируется дача с зимними "наездами" так что первую зиму, пока не отделана - без отопления.
