РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Прошу совета. Двухэтажный дом, первый этаж кирпич, второй каркасно-рамочный. Стены второго в нескольких местах не совпадают с несущими 1-го этажа, есть пролеты 6 и 4 м. Можно ли избежать провисания каркасной стены в этих местах без установки дополнительных подпорок (колонн. перегородок и пр.)? Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Провисание на 6-и метрах будет однозначно если будет брус. А вот если например будет двутавр или два сваренных в брус швеллера металлических, то провисание буде очень минимальным. Также можно подпереть деревянный брус косыми подпорками. Но самый лучшый вариант это первый вариант.
А 4-е метра можно спарить два бруса 200 на 150. Но еще зависит от того как будет нагружен второй этож и крыша, если основная нагрузка будет на несущие стены первого этажа то деревянный бус нормально будет. И пропитывать его антисептиками и огнезащитой нужно будет без нагрузки.
LeonUfa, ,большое спасибо! По кровле - 6-метровая стена второго этажа будет фронтоном, так что, я полагаю, нагрузка от кровли на нее будет небольшая?
Я себе на конек взял ж/б балку 4ПБ-60-8 (120х290х5960), из дерева получалось дороже (кран все-равно дергать пришлось бы) - видно дерево у нас на вес золота... Сталь тоже не дешево (хоть край наш сталеварный) и сомневаюсь, что без крана поднимите, плюс отделка железа сложнее и пожаростойкость...
Ж/б балкой согласен по прочности и пожаростойкости. А на счет дерева, видимо у вас и впрямь оно на вес золота, что дороже стоимости жб блока и работы крана. Еще экономия на отделке, дерево само по себе уже имеет достойный внешний вид.
Не, цена как везде у нас ведь мафия-монополия-сговор-рынок... (бизнес - ничего личного). Вот арифметика: 4ПБ60-8 стоила 3400р, и дерево того же сечения 6х0.3х0.12=0.216 куба. Свежепил тут около 6т.р. умножаем и получаем примерно ту же цифру, что и за ж/б! А несет ж/б 4,8т, а что выдержит дерево? - Только себя. А как оно высохнет (процент брака)? Поднять в одну ряху тоже вопрос (даже вдвоем - ?). А чтобы был вид, то надо строганное и сухое, а чтобы что-то несло (при пролете под 6м) нужно мудрить ферму или двутавр, или вспоминать Деревягина... При цене за куб сухого строганного уже под 12т.р. Работу крана нужно планировать. Я поднимаю сразу и кирпич, и сыпучее (не имею рабов из снг), и эти балки можно заодно, а привез их вместе с ПКшками. Отделка - дело вкуса, самый большой минус (вопрос) - это теплоизоляция, мостик холода, но решаемо (за счет выигрыша в высоте балки будет место для утеплителя). Еще один минус дерева его срок эксплуатации (все же ограничен), особенно в кирпичном домостроении.
