1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Разобрался но не делал пока ничего. Травит сам трёхходовой. Дождусь тепла, потом буду разбираться. купил катридж, пока не менял, будет плтеплее поменяю, если не получится, надо будеи снимать сам трёхходовой, но это уже летом.
    https://ozon.ru/t/a1AMYgx
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. По трёхходовому клапану, поставил новый картридж, изменений нет, как грела вместе с отоплением, так и греет, но если ГВС уходит ниже заявленной включается приоритет ГВС, отопление, не греет, может так и должно быть, не знаю. Пока так будет. Сегодня первый раз после отключения электричества, после заводки генератора ХУТЕР 8500, подключил котёл. Работает во всех режимах, не смотря на то что нет заземления одной из фаз, есть общее заземления с генератора на землю дома. Видимо не так критичен к фазам или стабилизатор вносит свою лепту в разделении фазы и ноля.
