Самодельная фасадная плитка или панели...
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Zoomnn, 18.08.13.
  1. Zoomnn
    Zoomnn
    Zoomnn
    Нижний Новгород
    Может быть кто делал сам? Поделитесь опытом?
  2. belovn
    belovn
    belovn
    При небольших объемах не выгодно. Но, если очень хочется, то Вам сюда https://www.zikkamitt.ru/
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Я бы не стал применять гипс на фасаде. А керамическую плитку и панели делаю уже неск-ко лет https://www.forumhouse.ru/threads/220841/
  4. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    А если такую? Бетонная плитка покрашена фасадной краской. Это пока просто эксперимент, закреплено временно. Под ней будет два слоя базальтового утеплителя и ветро-гидро изоляция.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Про мышек и кактус еще забыл написать, клоун.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нравится кушать? :)]:aga:
  8. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    А что если при производстве покрасить в теле бетона хороший вибростол пластификаторы и еще Ваша плитка длиновата будут в последствии проблемы - каркас лучше из металопрофиля саму плитку после монтажа обработать гидрофобом вот тогда можно еще подумать
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как Вайт Хиллс
  10. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    С
    А что это такое
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Искусственный камень Вайт Хиллс, Камрок и другие
  12. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Спасибо, кто откликнулся. Плитку делал для пробы поздней осенью, уже были заморозки. Цемент 500, суперпластификатор С-3. Вместо фиброволокна, я нарезал полипропиленовый мешок. Получились волокна длиной 15-20мм. Для набора прочности занес в дом, где она пролежала месяц. Потом прогрунтовал акриловой грунтовкой и покрасил. Гидрофобизатором прошелся по покрашенной поверхности, думаю это лишнее. Так как он не впитывается. просто образовался белый налет. Насчет покраски в массе, думаю, что красивых насыщенных цветов не добиться, так как у нас только серый цемент. Да и в массе окрашенная плитка так-же выгорает на солнце. Размер плитки 600х100мм. Если ее делать мельче, надо делать чаще обрешетку. Конечно и я немного сомневаюсь в этом деле. Но наверное решусь. Дело в том, что я на пенсии и у меня есть время этим заниматься. Да и себестоимость не на последнем месте. 1м2 меньше 40руб. + покраска. У меня примерно 120м2. В 10 тыс. руб. уложусь. Обрешетка будет из дерева. Первый слой уже закрепил. Второй горизонтально, потом мембрана и обрешетка из досок 25х100мм. В общем классический вент. фасад. Все идеи почерпнул из этого форума, кроме полипропиленового волокна из мешков. :) Плитка провибрирована, правда перфоратором. Вибростол в то время я замотал пленкой на зиму. не хотелось распаковывать из-за нескольких плиток.
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Вот это я понимаю! Экспериментировать на себе еще никто не запрещал! Думаю, что гидрофобизатор побелел из за низкой температуры в помещении, - при нормальной температуре, выше 5 град. он не белеет, а дает легкий глянец на плитке. Смущает, конечно, массивная нарузка на деревянную обрешетку, но в любом случае - удачи Вам, умелец! С удовольствием прочитаю о Ваших дальнейших успехах!
  14. belovn
    belovn
    belovn
    Грунтовка и гидрофобизатор - это разные продукты.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно чтобы температура была выше + 15 С, тогда все солянки уходят.
