Когда падал порвал изоспан с. чем заклеить?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем евгений35, 18.08.13.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Таки можно или нет постелить изоспан С под металлочерепицу при холодном чердаке? При условии перфорированного софита на свесах крыши и прорезанного изоспана в коньке. Крыша вальмовая.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. При холодном чердаке (вентилируемом) эта пленка будет выполнять роль гидроизоляции.
    Котробрешетка между МЧ и пленкой все равно не отменяется.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хотите поиметь острых ощущений? типо рулетки? Стелите... А вдруг прокатит? :)]
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы так и кровельное покрытие отмените скоро. Любое кровельное покрытие -паронепроницаемо.Две металлические кровли можно иметь одна над другой? Хоть с зазором хоть без? А почему нельзя иметь под металлической кровлей пароизоляционную пленку?,да еще через вентзазор? Если кровля не утепляется.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если покрытие герметично, то да некоторые из покрытий можно назвать пароизолирующими. Металл и мет листы - не одно и то же.
    На образование шубы влияет множество факторов, а это не только само покрытие, но и размер, конфигурация крыши, кровельный или чердачный пирог (по лагам), влажность воздуха и разница температур.
    Поэтому, пароизоляцию лучше положить туда, где ей место, а под мет. покрытие - гидроизоляцию.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В пироге с двойным вентзазором под кровельное покрытие как раз пароизоляция монтируется...только функция ее будет-гидроизоляция.Функцию гидроизоляции выполнит любая пленка не зависимо от паропроницаемости. Если речь идет о холодных кровлях, раньше рубероид в 2 слоя ложили под шифер.
    Речь о холодном чердаке.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем под покрытием пароизоляция? если, как Вы сами пишите, ее функция там - гидроизолировать.
    Ее, иногда, можно оставить, если изначально кровля не верно смонтирована и есть вентзазор и нет возможности ее убрать. Тем не менее, мало шансов, что шуба собираться не будет. Возможен такой вариант, но должно быть утеплителя немеряно, пароизоляция с нулевым паропропусканием и железный сквозняк на чердаке.
    Я так думаю.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ростика, Вы путаете функцию с названием материала. Пароизоляционная пленка-это пленка с очень малым паропропусканием. Кто Вам сказал что пленку с малым паропропусканием нельзя использовать в качестве гидрозащиты. Считаю что ФУНКЦИЮ гидрозащиты при всех равных выполнит лучше пароизоляционная пленка чем любая мембрана. Что перфорация, что СДМ-это компромиссное решение в случаях когда нельзя в конструкции использовать гидроизоляционный материалл с низким паропропусканием...а когда можно нужно использовать материалл чем надежнее тем лучше.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Заблуждаетесь :(Всё, что выше утеплителя, должно быть максимально паропроницаемо. Самый лучший вариант - С Д Мембрана. Именно из за максимальной паропроницаемости, хоть на мансарду, хоть на холодный чердак. Пленка гидроизоляции - тоже вполне приемлемый вариант, поскольку ограничено, но ПАРОПРОПУСКАЕМА. Ветрозащита была бы отличным вариантом, но воду не держит. Пароизоляция - не годится, поскольку в 90% образует шубу изнутри в мороз.
    Если крыша уже смонтирована и нет возможности переделать, то обычно опускают ниже утеплитель, делают сквозняк и оставляют, но нет гарантии, что шуба не образуется.
    Рубероид использовали раньше, когда пленок еще не было, устраивали холодный чердак и проветривали его. А сейчас то зачем это делать?
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Под металл, пленка обязательна, для отведения конденсата. Это фото откуда ?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А мы о каком чердаке говорим? ...о холодном конечно. А проветриваться должен любой чердак, и не только чердак а и кровельное покрытие...Итого 2 вентзазора получается.
    Особенно фальцевая кровля и кровля из мягкой черепицы-они ведь тоже выше утеплителя? А какое кровельное покрытие находится НИЖЕ утеплителя? А какое кровельное покрытие-паропроницаемо?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где? на пленке?(снизу или сверху?)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такого нет материалла:)Гидроизоляция-это функция, действие, этап строительства-как угодно называйте только не материалл. Пароизоляционная пленка через контробрешетку от кровельного покрытия-это лишь всего вторая гидроизоляция (дополнительная) если речь идет не об утеплении мансарды а о доме с холодным чердаком.
    А холодный проветриваемый чердак не является вентзазором?
  14. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    По моему спор ни о чем. Есть сомнения какую пленку использовать - читайте инструкции производителей, либо задавайте производителю вопросы по телефону, почте или на форуме. А то половина ответов на форумхаус похожи на ответы строителей - "ми так всегда дэлаем".
    Касаемо вопроса ТС:
    Изоспан ML proff
    Краткое описание: односторонняя клейкая лента на ПЭ основе, усиленная сетчатым волокном.
    Описание:
    Изоспан ML proff применяется:
    1. Для соединения и склеивания между собой полотнищ Изоспан при внутренних и наружных работах.
    2. Для крепления примыканий к: бетонной, фанерной, деревянной, ГВЛ и штукатурной поверхностям.
    3. Примыкание к трубе.
    4. Примыкание к мансардному окну и оконному проему.
    5. Примыкание к цоколю.
    Изоспан ML proff демонстрирует высокую начальную адгезию как при комнатной, так и при низкой температуре. Он великолепно склеивает и ПЭ- ПП- плёнки, и также сильнопористые и неровные материалы.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Особенно Изоспана-который рекомендует пароизоляцию со стороны холодного подполья монтировать:aga:
    Сколько перекрытий уже сгноил народ по рекомендациям производителя:aga:
