Когда падал порвал изоспан с. чем заклеить?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем евгений35, 18.08.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ув. форумчане! на одном скате оступился и упал на чердак. благо там были доски постелены. вообщем один проем между стропилами порвал. пытался алюмин. скотчем заплатку приклееть -не крепко как то. как залепить эту брешь?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Спец скотч для пароизоляции.
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Аналогично? Падаем друг за другом:). Я для начало проклеил рваное место с помощью армированного скотча, она очень липкая, а потом сверху на этот пролет положил от конька новый лист изоспана, закрепив его степлером к контррейке. Вчера прошел дождь, все сухо.
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А вообще к изоспану все клеиться мягко говоря х...во.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А он у Вас в качестве чего, этот Изоспан С ? Между стропилами, говорите? А он там зачем, при холодном чердаке? Может не зря Вы его порвали? :)]
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    От возможных протечек!
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно.
    Это удачно Вы упали и, главное, вовремя. :)]
    Если он у Вас в качестве гидроизоляции, то снимайте его, этот Изоспан С является пароизоляцией.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Паро не парит. ;) предусмотрены вент. решетки с фронтонов по 2 шт 150*150мм с каждой стороны. я думаю лишним это изоспан не будет
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Парит, парит, зимой узнаете, когда отопление включите.
    Ну да, дело Ваше.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Изоспан г... Ютакон лучше стелить. на него можно не просто падать, а с первого этажа прыгать и он не порвется)
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да я и не собирался падать. так земное притяжение
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поменяйте эту пленку на мембрану.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ждем зимних фото с шубой на пленке :|: и вопросов ПОЧЕМУ?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Уклон кровли приличный? Берём ножницы ...находим шов (нахлёст полотнищ) ниже порыва... верхнюю в нахлёсте плёнку вырезаем от нахлёста вверх (в сторону дыры) Полотнище до конца не разрезаем...просто дыру окультуриваем. Под дыру снизу заводим новый кусок какойнибудь плёнки с провисом...его нижний кусок выводим НА шов ниже дыры, верхний кусок тянем под следующий нахлёст выше дыры. Крепим скобами к стропилам...можно ещё рейкой прижать к стропилам...Аккуратно, без складок...
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Зачем? У евгений35 ЧЕРДАК... чего там мембранить то?
    Зимнее фото БЕЗ шубы, отопление работает IMG_1827.jpg ПОЧЕМУ?
    Неужели только из за того, что Ютафол Д110 (гидроизоляция) отличается от Ютафол Н110 (пароизоляция) цветом надписи и наличием "проколов от иголки" через сантиметр площади? ;)
    Если общая конструкция верная, то в данном случае без разницы ...чего там намотано, а ежели неверная, то иней и на мембране вылезет.
