Ливневая канализация
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем осс, 18.08.13.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Добрый день. Возник вопрос по организации ливневой канализации. Условия: Садовое товарищество. Были давно небольшие канавы вдоль дорог в СНТ, сейчас нет. Несколько раз поднимал вопрос об организации нормальной ливневки. но видать народу не до этого. По весне, да и после обильных осадков воды много, девать некуда. Вот и сливается вода на наши узкие дороги... У самого дренаж вокруг дома и организована ливневка. Все сливается в приемный колодец, а вот куда дальше сливать ? Задумали соседом самим ливневку организовать, что бы весь "колхоз" не ждать... Договорились с парой участков ниже что бы через них ливневку проложить за территорию СНТ. Уклон там хороший. Хотим на глубину 2 метра трубу 30 см проложить. Где то 150 метров будет. Вопрос как дальше ливневку за забором нашего СНТ организовать. Справа небольшое озеро, а прямо за забором в 30 метрах болото. Условия глина, очень плохо вода уходит.
    Думаю что возможен и сброс осветвленной воды из септика (особенно по весне когда реально подтапливает) думаю её через гравийный фильтр пропускать и в ливневку (если что) Поэтому и закладывать будем ниже глубины промерзания. У самого мысли организовать за забором приемный колодец и от него дренаж гравийный с трубой. Есть конечно мысль прямо трубу довести до конца болота и туда (не считая экологию) пока нет понимания как туда провести трубу ?
    Может у кого нибудь есть похожие реализованные решения ?
    Спасибо.
  2. осс
    осс
    осс
    Пока форумчане копят силы на ответ ;), еще вопрос: труба скорее всего будет диаметром 30 см, какая максимальная длина трубы м/у ревизионными колодцами должна быть ? Особо их не поставишь, ведь через участки соседей придется вести! Повторюсь. длина трассы где то 150 м.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Еще вопрос: труба скорее всего будет диаметром 30 см, какая максимальная длина трубы м/у ревизионными колодцами должна быть
    Если мне память не изменяет, то не более, чем через 50 пм.
  4. осс
    осс
    осс
    Мне казалось что не более 25 метров. Если правда 50 метров то конечно большое облегчение, а то получается на чужом участке под 2 ревизии ставить:)] Соседи могут не одобрить...
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Смотровые колодцы
    4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
    на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
