Камин шириной 1м под стальную топку! Помогите дизайном ! ...и еще куча вопросов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Customize, 18.08.13.
  1. Customize
    Customize
    Customize
    Камины некогда не строил !
    Изучил общую теоретическую часть, вроде все ясно.
    Задумал поставить угловой камин, долго прикидывал рисовал в итоге из за окон придется строить не угловой, а обычный и фантазия иссякла (
    Проблема в том что из свободной стены имеется пространство шириной 1м.
    А хочется тумбы какие, или что поинтереснее.
    Хотя устроит просто проверенная порядовка если у кого есть!
    Выбор пал на стальную топку "Топка стальная Экокамин Альфа 700 с шибером"
    вот что то подобное продается и ширина вроде подходит
    итак из прочитанного если что не так поправьте:
    -Фундамент под камин - на глубину 0.5 метра под землю + надземная часть высотой под укладку лаг. Фундамент с армированием и перевязкой арматуры.
    -Ширина фундамента + 0.5 метра во все стороны от камина по ППМ)
    -кирпич витебский + шоколадка + обычный качественный красный рядовой ! Что такое кирпич ШОКОЛАДКА ?
    - под кирпичи висящие в воздухе врезается уголок
    - зазор от топки до кирпичной кладки минимум 2см, а от верхней части стекла топки 5 см.
    - воздухозабор с нижней части кладки топки для забора воздуха под горение и забора воздуха под нагрев (кстати дырки в пол кирпича под топкой в центре хватит ? не надо делать еще с боков отверстия под нагрев воздуха?)
    -где почитать как и чем изолировать стену "отражателем" дайте сцылку ?!
    - с клеем или мастикой вопрос думаю решу.
    вот собственно фото куда буду ставить камин:
    так что в распоряжении всего метр поскольку 10см съедает фундамент дома под лаги, а 2 см съедает опалубка для фундамента камина (
    Порядовка с похожей ситуацией вполне подойдет, а если тему еще почитать в целях повышения кругозора на эту тему то вообще ...!
    з. ы.
    вопросов по дымоходу нет, была старая перекошенная печь от нее на 2-м этаже осталась труба, шириной 250 ...
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Почему выбор пал именно на эту топку?
    Какая площадь помещения у Вас?
    Какое основное отопление?
  3. Customize
    Customize
    Customize
    -Да не знаю почему ... наверное понравилась цена + наличие большой конвекционной площади самой топки, а типо размер у них всех один и тот же ...
    -площадь первого этажа 18 метров второго 22 метра, но планируется пристройка и наверное теплосъемник жидкостной для водяного отопления и возможно с второго котла который установиться в пристройке или с обоих если повешу на трубу теплосъемник.
    -основного отопления нет, была печка, которую я снес из-за огромного перекоса и больших трещин и соответственно низкого КПД ...
    ...читал мат часть:
    Клеить все на глину :ogo: ? Я вроде до этого видел темы про мастики там разные оч. хорошие, а по соседним веткам опять глина и песок ! не ужели не придумали ничего поудобнее и долговечные :faq: ?
    И шамотный кирпич мне нужен или можно обойтись печным витебским? И можно ли клеить шамотный и др. печной кирпич вместе ?
  4. Customize
    Customize
    Customize
    Не ну глина в моем случае не вариант вообще, поскольку толщина вокруг топки в пол кирпича и это получиться что об этот камин не облокотиться, а если не дай бор на него что то массивное упадет (облокотиться) на вроде пьяного тела) он к черту весь разъездиться (... Так существуют нормальные клеющиеся вещества и мастики эли это все фантастика ?
  5. Customize
    Customize
    Customize
    Люди ау !
    Если 1м не реально, то хоть скажите !
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Если рассматриваете вариант теплоаккумулирующей, то этот оптимальный.
    готовое изделие, ничего не нужно придумывать.
    долговечная из натурального камня.
    16 часов отдает тепло после 1-2 часов топки.
    поставляется с гриль решеткой.
    в данный момент у компании акция на печь:
    http://www.tulikivi.ru/news/Harmaja_limited_offer
    если нужна угловая, то
    http://www.tulikivi.ru/products/HARMAJA_R
  7. saar
    saar
    saar
    Вы же выложили фото метовской облицовки. Так и собирайте ее на термостойкий клей (Гарант+ например), какая глина?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Customize, вот так теплоизолируется стена, материал Promasil 950 KS, наружнюю оболочку можно склеивать на ребро хафтмертелем от компании Вольфсхойер. Как клеит? Вот так.
    Если тело камина складывается на плашку (12 см),то достаточно глино-песчаной смеси.
  9. Customize
    Customize
    Customize
    За советы спасибо ... порядовки или фото где похожего камина с тонкостями не у кого нет ...
    хафтмертел от компании Вольфсхойер это только стену или камин тоже подклеить можно) ?
    Дело в том что данный вариант вообще внешне не нравиться ...
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На стену можно другими клеями крепить (клей Гарант+), а облицовку крепил на НМ вольфсхойеровский или другие аналоги использовать.
    Тонкости никто не фотографирует, кому это надо.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Может это вам поможет https://www.forumhouse.ru/threads/250603/
