1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отслаивается цоколь. что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Denchik17, 18.08.13.
  1. Denchik17
    Denchik17
    Denchik17
    Краснодар
    Штукатурка отслаивается от цоколя вместе с кирпичом. подскажите, пожалуйста, как отремонтировать цоколь
  2. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Утеплить и закрыть от дождей.
  3. Denchik17
    Denchik17
    Denchik17
    Краснодар
    А чем утеплять?
  4. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Цоколи обычно экструдированным пенополистиролом утепляют. Потом сверху декорируют/закрывают от внешнего воздействия. Кто плиткой, кто как...
  5. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Откопала эту тему случайно...похожая проблема - цементная штукатурка на цоколе отходит от самих кирпичей (слой толстый, без всяких армирующих сеток, просто по кирпичу, делалась не нами :)) кое-где обвалилась, на крыльце почти вся, а где еще держится на честном слове, только зазор получился. А процентов 70 сидят крепко...если утеплять ЭППС, надо ли всё отдирать до кирпича, или же можно очистить только проблемные места?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Исключите попадание влаги в тело цоколя.
  7. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Да это понятно...вся беда в том, что дом 14 лет простоял никому не нужным, вернее в нем жили сезонно, но вовсе ничем не занимались. Поэтому сейчас уже НАМ приходится разгребать последствия. Думается мне, что нечего там на цоколе сохранять, штукатурка кое-где отслаивается. Внешний вид кроме крыльца пока вполне приличный, сквозных дыр до кирпича нет, но это лишь видимость, потому что между штукатуркой и кирпичом образовался зазор и если по нему стукнуть хорошенько, то обвалится как скорлупа. Именно поэтому и интересуюсь - обдирать ли всё или только то, что легко отойдёт?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Однозначно обдирать всю! И прежде чем нанести новую разобраться с ГИ, при необходимости соорудить дренаж.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Обдирать все и обрабатывать антисептиком/антиплесенью с хорошим проникновением затем организовать полноценный дренаж, утеплить и, насколько возможно, защитить от прямого попадания влаги/дождя/снега.
  10. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Что есть дренаж в моем случае? Киньте в меня ссылкой, плиз! И - надо ли, если цоколь высокий, отмостка цела и вообще дом простоял с 96 года спокойно? УГВ довольно высокий, но "болота" на участке нет.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    К сожалению, удаленно не могу ставить диагноз:), но на лицо все признаки подсоса влаги в кирпичное тело. Вот это влага при замерзании и рвет кирпич вместе со штукатуркой. Дренаж, грубо, это перфорированные трубы закопанные ниже подошвы фундамента, по ним грунтовая влага стекается в коллекторный колодец.
  12. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Про дренаж поняла :)
    Сомневаюсь вот в чем:
    Мне больше кажется, что это последствия криворукого "штукатуривания" - просто тупо обмазали кирпичный цоколь толстым, см 3, слоем цемента, без подготовки, всяких сеток и неизвестно какого качества сам этот цемент...я неправа?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    На все 100! Отваливается=то штукатурка вместе с слоями кирпича.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сказано очень хорошо, только дополню, что такая труба не просто закапывается, а закапывается по возможности в щебень/ПГС. Если закапать в обычный грунт, то очень быстро перфорация забьется и труба перестанет работать. Еще, было бы неплохо обернуть такую трубу предварительно стеклотканью - она будет работать как фильтр и предотвратит засорение дренажа на многие годы. Стоит она копейки да и Вам не много ее нужно будет. По поводу подсоса влаги тоже полностью согласен - налицо капиллярный подсос, который разрывает кирпич изнутри при замерзании. возможно, что фундамент вообще никак не гидроизоллировали, тогда и дренаж не станет спасением - необходимо по периметру откапывать и обрабатывать битумом и т. п.
    Удаленно действительно сложновато судить и фотографий маловато.
    Да, и на штукатура грешить не стоит - тут сетка бы удержала слой штукатурки на месте и Вы узнали бы о проблеме разрушения цоколя только когда дом покосился бы и предпринимать что-либо было бы уже поздно.
  15. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Фотографий нет вообще :) Если Вы имеете в виду фото в первом посте, так это не мой пост, он уже старый, я к этой теме просто "примазалась", увидев похожую проблему. Но в принципе картинка похожа, за тем исключением, что слой штукатурки у нас толще и кирпич не отслаивается, только штукатурка.
    Но про дренаж поняла, что он важен. И как его сделать, тоже поняла из Ваших постов, только два вопросика возникло:
    1 - на какой глубине прокладывается дренажная труба
    2 - гидроизоляция фундамента: если ее нет вовсе, нужно ее нанести ведь с обеих сторон, т. е. обкапывать и снаружи, и изнутри, со стороны подполья? (Кстати, на какую глубину? На всю?) Не повредит ли это фундаменту, уже устоявшемуся за много лет? Не будет ли подвижек? Это ж придется и отмостку...тогось...крушить...
    Спасибо!
