Не могу понять, что со скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем клери, 18.08.13.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У вас сейчас как здесь;https://www.forumhouse.ru/threads/245473/page-4#post-8761138
  2. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Мне главное, чтобы деньги вернули и я пробурила бы новую скважину. Была бы эта тётка умной, давно бы отдала деньги и забрала свои трубы. До её махинаций мне дела нет, разошлись бы по -хорошему.
    У меня сухая глина. Труба осталась на месте, с ней ничего не случилось (слава богу). Грунт в кессоне просел в одну сторону. В эту же сторону накренился ж/б кессон (2 кольца). Соответственно трубы разводки на стенах кессона стали деформироваться- осенью полипропилен ещё держал, что будет весной не знаю. Вокруг колец по периметру образовались провалы по 0,5 метра. Причём провалы были под глиной. Сверху заметно не было, пока не наступили. Стали проверять, оказалось провалы по всей наружной окружности кессона. Грунтовые воды у меня начинаются с 12 метров. Кто-то сказал в этой теме или сходной, что под плывуном должны были установить сальник. Ничего не устанавливали. Причём я слышала разговор буровиков. Кто-то предлагал обмотать трубу шиной от чьей-то машины, но делать этого не стали. Вода идёт с таким мелким песком, что песчинок не видно. Только на солнце или под светом вода искрится. После отстоя - на дне тонкий слой пылеватого песка. Я думаю, что это плывун пошёл вниз и забил фильтр. Скважина
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Клери это мотают там где не ставят фильтры (не делают обсыпку) и делают скважины в основном по глине!
    У вас скважина чисто на песок и это то что сейчас у вас происходит (закономерно (ость)...это болезнь их.
    Чтобы было чики -чики надо было бурить глубже а не на верховодку!
  4. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Бурили не на верховодку. Прошли 3 плиты. Верховодка на 12 метрах. Потом была на 22 метрах. На 45 метрах была солёная вода, поэтому подняли на 35 метров.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Клери, если бы вам намотали эту жалкую Б/у камеру на фильтровую трубу, то это не факт что так называемый "сальник" справлялся со своими функциями, тут нужен хорошо посаженный кондуктор!
    Если бы вы заказали с кондуктором скважину, то скорее всего у вас бы не песочила скважина, не обваливалось место вокруг трубы, и соответственно не упал бы дебит скважины!
    Сальник бы помешал сделать фильтровую обсыпку, а кондуктор нет
  6. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Да, прошло столько времени а проблема не решена. Как говорится, попили водички. Жаль и Удачи.
  7. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Сама в шоке. Полиция тянет, придётся писать в прокуратуру опять, чтобы придали ускорение. На носу жара, нужен будет полив, а воды нет.
  8. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Какое оборудование нужно для прочистки фильтра? насос 3-5 кубов, и что ещё, чтобы поднять давление до 3-5 кубов? Оголовок есть на скважине.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @клери, нужна мотопомпа типа пожарной. С большим обьемом подачи. кубов 10 минимум.
  10. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    @клери, как у вас обстоят дела с водой?
  11. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    ДЕЛО В СУДЕ. Сделали экспертизу. Сплошной брак. Эксперт дал заключение, что нужно перебуривать скважину. Ещё оказалось, что они занимались незаконно этой деятельностью. организация обязана была вступить в СРО и получить допуск на эту деятельность. В верхней части фильтра- глина. непонятно чем обсыпан фильтр, т. к. вокруг него глинистый песок. Кроме того глубина скважины не 35, а 34 метра. Фильтр заканчивается на 29 метрах. 4,5 метра фильтра никак не получается. получается только 3. Работает примерно половина фильтра, да и то с трудом. Не делали разглинизацию. Скважина пробурена на верховодку. одно слово - жульё. С водой плохо. дебит всё время плавает от 350 литров до 500. Из 1,5 соток клубники- 0,5 сотки засохло. Воды не хватает, ездим каждый день поливать. Придётся ждать, когда вернут деньги и перебуривать. Бурить будут те, кто делал каротаж. Они бурили армянам у поста гаи. Дебет у скважины- 4,6 кубов. Но успокаивает то, что в СНТ ещё хуже. Воду дают 2 раза в неделю по 3-4 часа. Так что у меня ещё терпимо.
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Расскажите чем дело закончилось?
  13. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Да, мелодрама, прочитал всю тему не отрываясь. Заводит... и Гударьян с кондуктором :)]
    По закону клери можно бурить только на первый водонос. Две неглубокие скважины дадут нужное количество воды.(мысли вслух или информация для размышления)
