Не могу понять, что со скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем клери, 18.08.13.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    После поршневания скважина давала 1,2 куба/час- стрелка манометра дёргалась от 0,5 до 1. Стояла 1,5 суток. Стала давать 1,8 куба/час стрелка манометра стояла на 0,8. Через сутки, при непрерывной работе насоса- 600 литров/час стрелка манометра бегает от 1,2 до 0,2. Никакие настройки и краны не трогались.
  2. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Может кто- нибудь есть из Волгограда. скважина рядом с р. п. Ерзовка.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Причём тут стрелка манометра... это реле давление и к количеству она имеет косвенное отношение...
    У вас что насос постоянно работает?
    Какова производительность насоса?
  4. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Насос Акварио на 2,8 куба, устанавливали в соответствии с дебитом скважины- был 3 куба. Но открыт наполовину, давление сначала было 3, а весной резко упало. Насос отключается как только наполняется ёмкость - стоит поплавок. Получается, что днём работает не больше 8 часов, а ночью отдыхает. Бурильщики не сказали ни какой грунт за фильтром, ни как именно прокачивать скважину. Сказали качайте, качайте. И до сих пор ничего не говорят. Спрашиваю, отвечают- каждый должен заниматься своим делом. Я -за, только в скважине воды с 3 кубов уменьшилось до 770 литров в час- замеряли вчера.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    На дворе конец августа...!
  6. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Это ничего не значит.
    мы бурили в Ерзовке, смотря где скважина находится. Бурили сразу после залива, глубина 28 метров вода не кончается.
  7. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Скважина за трубами оросительной системы, ниже аэросоюза метров 400. После поршневания замеряли и выявили закономерность. Если качать через день, то 1куб в час. Если каждый день, то дебет начинает падать. У меня сложилось впечатление, что при поршневании не до конца очистили фильтр. Нужно видимо несколько раз поршневать и выкачивать насосом. раз 5-6. а сделали 1 раз. глина вся не вышла из-за фильтра. скважина стоит - она отходит, начинает работать- опять притягивается. А какой дебет вашей скважины?
  8. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    такой же мотор мы ставили, качает уже второй год постоянно на полив без перебоев, а значит не менее 3-х кубов в час.
    какая глубина скважины, и на какой глубине стоит мотор?
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я такие скважины не делаю, но вот usa c Вогобуром уже набили руку...
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Потому что это не скважины, а ...
    700л/час*20ч=16,4куов куда вам столько, к вас что 10 га?
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Случаи, подобные Вашему, бывают по причине:
    1. Слишком мелкая ячейка фильтровой сетки. Затыкается песчинками. Сетка должна подбираться так, чтобы мелочь проскакивала и выкачивалась насосом, а крупные фракции задерживались, создавая тем самым, естественный, гравийный фильтр.
    2. Использования сетки квадратного, а не галунного плетения. Квадратная может забиться даже при, довольно, крупной ячее.
    3. Сетка намотана более чем в один слой. Частая ошибка начинающих буровиков.
    4. Использования вместо нормальной сетки, всяких там геотканей, колготок и прочей дряни.
    Думаю, причина Ваших несчастий кроется в одном из этих пунктов, а вовсе не в глине. Выясните у бурильщиков конструкцию фильтра.
  12. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Скважина 35 метров, 2 метра отстойник, 4,5 метра фильтр из сетки-нержавейки, насос стоит на метр выше нижней границы фильтра.
  13. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    У меня 20 соток. 5 кубов уходит за 1,5 часа только на полив газона. У нас в тени 30-35, а на солнце 40-50. Утром польём, а вечером сухо. Дождей нет,+суховей, практически круглосуточно. Полив из ёмкости насосом на 3 куба. За 5 часов полива нужно 15 кубов. Поэтому вода для нас- это жизнь в прямом смысле. В СНТ полив 3 дня в неделю, у людей всё сохнет, участки бросают. Вокруг меня сухая степь. Поэтому и сделали скважину.
  14. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Фильтр конечно большой, у нас рабочая часть фильтра не более 2,3 метра. А чем бурили? Машиной или разборным станком?
  15. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Бурили машиной, 3 головками с водой. Судя по глубине - это тот же пласт, что и у Вас. Бурил бывший Гидроторгтранс
