Помогите подключить электротельфер
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Skvoznik, 18.08.13.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Помогите подключить электротельфер, забрал его без автоматики, все провода были обрезаны.
    Выкладываю фотки. Двигатель щеточный три контактные полосы, две группы щеток в каждой группе по 3 щетки. Я так понял сделано это для лучшего контакта. На каждое контактное кольцо идут 2 щетки. К 2м контактам подключается электромагнит разблокирующий вал двигателя. При подаче напряжения магнит втягивает и вал свободно вращается а вот сам двигатель мычит. Вот и не могу понять что не так делаю. Подключаю - 3 фазы подал на 3 вывода с щеток к двум из них электромагнит.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Проверить контакт щёток, прозвонить обмотки двигателя. если мычит то похоже нет одной фазы. двигатель то был рабочий?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще то у меня в гараже все питание от трех фаз и при отсутствии одной фазы токарный, сверлильный, наждак гудят, но работают. Конечно нагружать в таком состоянии их не стоит, но то что все крутится - факт.
    В вашем случае необходимо проверить целосность обмоток. Бирку на фото практически не видно. Есть линейка эл моторов с высокочастотным питанием через преобразователи - это так, на всякий случай.
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Спасибо за советы. Прозвонил обмотки, одна не звонится (походу движок накрылся.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
