Покритикуйте схему канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Masyahy, 18.08.13.
  1. Masyahy
    Masyahy
    Masyahy
    Киев
    Всем доброго времени суток!
    Прошу критики и советов по схеме канализации, а также ответов на некоторые вопросы. Готовимся к укладке УШП, нужно закопать трубы.
    Вот общая схема участка и дома:
    И более детально разводка по дому:
    1 - Санузел в бытовке, потом в будущем гараже (унитаз, умывальник). Труба 110мм.
    2 - Кухня: мойка + посудомоечная машина. Достаточно ли одной трубы 50 мм или лучше заложить 110 мм? Может, лучше вывести трубу из кухни прямо в трассу на улице под 45 градусов?
    3 - Котельная. Слив стиральной машины. Труба 50 мм.
    4 - Котельная. Умывальник. Труба 50 мм.
    5 - Котельная. Сухой трап (аварийный слив). Труба 50 мм.
    6 - Котельная. Слив газового котла и бойлера. Труба 50 мм.
    7 - Котельная. Слив с коллектора теплых полов. Труба 50 мм.
    8 - Котельная. Слив с фильтра и насоса. Труба 50 мм.
    9 - Санузел. Душевая кабина. Труба 50 мм.
    10 - Санузел. Умывальник. Труба 50 мм.
    11 - Санузел. Унитаз. Труба 110 мм.
    12 - Санузел. Ванна. Труба 50 мм.
    13 - Санузел. Умывальник. Труба 50 мм.
    14 - Санузел. Биде. Труба 50 мм.
    15 - Санузел. Унитаз. Труба 110 мм.
    16 - Скважина. Глубина 9-10 метров.
    17 - Предполагаемое место септика. Пластиковая емкость 3 куб. м. Может, его разместить справа от фильтрующего колодца (18), так будет дальше от скважины?
    18 - Фильтрующий колодец. Бетонный круг 2 м диаметром, 0,9 м висотой с засыпкой щебнем.
    Теперь вопросы:
    1. Насколько точно нужно выводить трубу под каждый предмет сантехники? Я так понимаю, что в случае умывальников, стиральной и посудомоечной машин все можно легко исправить. А унитазы? Ми планируем ставить подвесные с баком за фальш-стенкой? На какую высоту над полом должна выступать труба?
    2. Как правильно подвести трубу под душ и сухой трап? В душе планируем сточное отверстие в полу по принципу сухого трапа. Можно ли вывести трубу, а позже обрезать ее и сделать необходимое углубление в стяжке? Возможно, стоит оставить какое-то пространство вокруг трубы в стяжке, чтоб не ковырять потом бетон (например, с помощью трубной термоизоляции)?
    3. Чем лучше всего резать трубы? Как обрезать трубу ровно под 90 градусов? Какой наждачкой делать фаску?
    4. Нужно ли дополнительно фиксировать соединения труб (скотч, клей) или достаточно стандартного соединения с резинкой?
    5. Нужно ли изолировать трубы проходящие сквозь пенополистирол и бетон фундамента? Подойдет ли для этого стандартная теплоизоляция для труб?
    6. Вертикальные трубы, идущие сквозь фундамент в дом, должны быть тоже для наружной канализации или уже для внутренней?
    6. Где в этой схеме делать ревизию?
    7. Нужен ли смотровой колодец на улице в месте соединения трубы от дома с трубой от гаража?
    8. Нужна ли в одноэтажном доме фановая труба, если да, то в каком месте и нужен ли для нее отдельный отвод под фундаментом? Если труба не нужна, то нужны ли вентиляционные клапаны? В каких местах и нужны ли под них отдельные отводы?
    Также хотелось бы узнать ваше мнение по поводу септика. У нас высокий УГВ, грунт песок, вода не задерживается. Зимой УГВ был 1,7-2 метра, в апреле во время разлива чуть не полметра. Планируем поставить герметичный пластиковый септик (3 кубометра), заглубить его насколько получится (зависит от вывода трубы из дома, думаю, вход в септик будет приблизительно на глубине 60 см), а сверху утеплить и засыпать землей. Фильтрующий колодец, наверное, не стоит заглублять более, чем на полметра, чтобы весной не подтапливало, сверху досыпать земли, перелив из септика в колодец делать с помощью фекального насоса. Нормально ли будет работать такая схема?
  2. Masyahy
    Masyahy
    Masyahy
    Киев
    Пока специалисты молчат, отвечу сама на один из вопросов.
    4. Нет, не нужно, стандартного соединения достаточно.
    Также пытаюсь выбрать производителя труб, посмотрела каталоги Остендорф и обнаружила, что в них нет трубы наружной канализации диаметром меньше 110 мм. Я планировала проложить горизонтальную трассу, под каждым из сантехприборов в трассу вставить тройник 110/110 для унитазов и 110/50 для всего остального, отвод 45 градусов и от него вертикальную трубу к сантехприбору. А такие тройники и отводы есть только для внутренней канализации.
  3. Masyahy
    Masyahy
    Masyahy
    Киев
    Вернусь к теме.
    Осталось 2 актуальных вопроса:
    1. Если сделать фановый стояк за унитазом (15), достаточно ли его будет? Или отводить еще одну трубу от унитаза (11) и объединять их под крышей?
    2. Достаточно ли будет сделать дополнительные прочистки/ревизии в местах, обозначенных красными овалами? Вроде бы до всего остального можно достать от сантехприборов?
    Забыла картинку
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Главный критерий расположения прочисток - чтобы была возможность прочистить засор в любой точке магистрали.
  5. Masyahy
    Masyahy
    Masyahy
    Киев
    В принципе, я и стараюсь руководствоваться этим принципом. Для ясности проставила размеры на самых длинных участках. Вроде бы все чистится от сантехприборов, остается участок длиной 2,73 метра, где я поставила ревизию (красный круг) и участок на выходе из дома, там прямой участок около 11 метров, думаю, для него достаточно ревизии в доме, а с другого конца будет доступ из поворотного колодца.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу вентиляции, достаточно ли одного вентиляционного стояка в моей схеме? Нормально ли его расположить за унитазом 15?
    Иллюстрация
  6. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Вы привели столько вопросов в начале поста, но где ответы? Разобрались сами? Так Вы бы поделились с нами решениями
