HELZ 15WG10-15 не качает
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Фрэнки, 18.08.13.
  1. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Всё собрано по стрелам. А по 11п. я насос подключал и так и этак воздух идёт по всякому. Даже если он подключен через фильтра он этот стакан должен высасывать на глазах или может там образоваться возд. пробка? Кстати над фильтрами висит бойлер на 80л 1.2бар. его же наполняют, а насосу что этого недостаточно? Может банальный брак?
  2. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Извиняюсь сегодня утром написал и видимо не нажал ответить. Собрано всё по стрелам. Может это банальный брак? Нашёл его хар-ки здесь только цифры русские! По ним кто скажет сколько бар. он должен давить? 120W 15m 25m\h 2800r\min/ Первое мощь. 3 метр\куб? 4 видимо обороты? чо таке 2 и сколько он должен качать? БЛГД
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Фрэнки,
    Для начала, оговорим то, на чем никто пока не поставил акцент: этот насос априори ничего и никак не всасывает. Пока перед ним такие фильтра - ничего вообще течь не должно.
    По опыту: такой насос имеет напор до 8-9 метров (у китайцев по паспорту м. б. и 15), производительность: куба 1,5 от силы. Но не стоит забывать, что все характеристики имеют обратную пропорцию в зависимости друг от друга: чем выше расход (чем сильнее открыт кран, или чем открытых кранов больше), тем меньше будет становиться напор. Т. е., к примеру, при расходе литров 5 в минуту - насос повысит давление на 0,6-0,7 атмосферы, а при расходе 10 литров - на 0,3 атмосферы.
    А вообще, для будущего всеобщего знания: сколько данный прибор стоит-то? Чтобы понимать разницу между немецкими оригинальными насосами: Grundfos UPA 15-90, и Wilo PB-088EA.
  4. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Чего это всё значит, если у меня на магистрали бывает 1.6бар. насос вообще никчему? Или он будет его поддерживать в этом диапазоне? Ваше мнение подключение выполнено верно не считая фильтров? А стоит эта хрень 10 000 тенге т. к из Алма-аты приехала и видимо вернётся.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Это значит, что к имеющемуся у вас давлению, каким бы оно ни было, насос добавляет 0,4-0,7 атмосферы. Т. е. при 1,6 у вас в трубе, после насоса: 2-2,4 атмосферы.
    Насчет подключения: честно скажу - ничего там не разобрал.
    А вообще, если хотите чтобы давление повысилось и не колупало вам нервы, приобретите что-нибудь из моего поста №18.
  6. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Извиняюсь сижу в с\у и наблюдаю при заборе воды стиралкой \через теже 2 фильтра\давление падает на 0.4 бар. Что насос-китаец по другому работает или Аристон с\м мощнее?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
  8. Tanj1974
    Tanj1974
    Tanj1974
    А если на скважине не хватает давления, не отключается автоматика, можно поставить такой насос для подкачки, как он только сам отключатся будет, вот вопрос?
  9. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Необходимо увеличить диаметр всаса, от фильтров до насоса и переставить стакан (колбу) после насоса.
