HELZ 15WG10-15 не качает
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Фрэнки, 18.08.13.
  1. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    НОВЫЙ НАСОС НОВЫЕ ТРУБЫ ПНД д 20. насос подключен после двух фильтров \сетчатого и стакана\ стоит ниже них, на магистрали 1.2бар. после включения насоса стрелка на манометре фильтра прыгает на 1.4бар. и назад. автоматика вообще не реагирует на кран. может его подключить на магистраль а фильтра после него? Или клапан автоматики перевёрнут\стоит рисунком вверх\? Может там воздушная пробка? Когда его включаешь давление в кране падает. РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ИДЕИ ! ВСЕМ БЛГД ВООБЩЕ СКОЛЬКО ОН ДОЛЖЕН ДАВИТЬ \ВСЁ В ДОКАХ НА КИТАЙСКОМ\?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Китайский не знаю, но сразу видно 2 ошибки.
    1. Не стоит обратный клапан перед насосом.
    2. Фильтр стакан должен после насоса.
  3. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Спасибо, а что клапан не идёт в комплекте?
    На магистрали имеется постоянное давление и всё равно он нужен?
    Насос, что такой слабый, что не прокачивает фильтра?
    От насоса идёт разводка на мойку х/в и на бойлер г/в, который висит над ним, потянет насос и насколько поднимет бар?
    Почему падает давление в кране после включения насоса?
    Благодарю.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Прежде чем ответить на такую кучу вопросов, я лучше задам кучу вопросов. Не возражаете?
    Марку насоса правильно написали? Насос куплен вслепую? Комплектацию насоса не читали? Где кран стоит, до или после насоса?
    Теперь ответы на Ваши.
    Коиплектацию не знаю. Обратный клапан нужен, он не даст воде уйти обратно в водопровод. Насос должен прокачать фильтра, но не выкачивать из фильтра. Тех. характеристик Вашего насоса я не знаю, поисковик его не находит. Нашел, что HELZ - предприятие в Харькове, причем тут китайский? Почему падает давление в кране при включении насоса, не знаю, так как не знаю где находится кран. :hello:
  5. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Извиняюсь за кучу, но как-же без вопросов? Марка правильно, комплектация: я китайского тоже не знаю. Кран стоит на кухне после насоса и при работающем насосе бары падают на треть. Как вода уйдёт в водопровод, если магистраль\центральная\под давлением? Насчёт фильтров согласен была такая мысля. Такое впечатление что китаец крутит в обратку. Всё собрано по стрелкам, но на насосе с торца одно вращение, а на корпусе большая стрелка обратное:faq:. Клапан на выход и фильтр на всас перепутать нельзя\резьбы разные\. Вот такая хрень. Мужики какие версии? Любые! БЛГД
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И что, там давление больше чем создаёт насос? Если больше - тогда зачем нужен насос? Установите обратный клапан (ОК), это априори в любых системах. Внешние ОК не устанавливают только в случаях, если насос оснащён штатным обратным клапаном, да и то, их как правило, удаляют и ставят внешний типовой ОК.
    Это элементарная физика: растет расход - падает давление. Смотрите график любого насоса.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Можно фото Вашего насоса с подключением?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1047045/ часом не такой как на трубе стоит? Тогда толку от него в Ваших условиях никакого.
    П. С. и да, установка обратного клапана в этом случае не обязательна, он уже имеется перед водосчетчиком.
  9. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Да внешне похож только мой с эл\маг клапаном на выходе, но почему от китайца никакого толку? Быть такого не может чтоб в наших трубах давление было больше чем качает любая хрень! Для Михалыча насчёт физики давление падает когда насос включаешь при открытом кране. Впечатление что насос делает забор из крана, а не системы где 1.2 бар. Всю конструкцию засняли но не можем загрузить. ВСЕХ БЛГД.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё о загрузке изображений в этой теме. Хотелось бы посмотреть.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе датчик протока (пластина) для автоматического включения насоса. Открыли кран, вода отклонила пластину, насос включился.
    Данные насосы выдают давление 1-1,5 атм, в зависимости от модели. Этого обычно маловато... Более-менее на один отдельно взятый кран, для всей системы - мало, и по давлению и по производительности.
    Проверка элементарна. При снятом датчике протока включаем насос (кратковременно) и смотрим из какого патрубка подует воздух. В ту же сторону будет гнать и воду.
  12. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Вот такая схемка господа! Кто что скажет? Склоняюсь к последнему комменту\насос слабоват а я его пустил через фильтра\ каюсь из благих намерений меньше грязи в насос.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос в правильную сторону качает?
  14. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    На дом т. е выход из насоса идёт через эл. клапан. Вроде так и должно быть? Может он по китайски в обратку крутит?
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Китайцы все могут. У Вас не знаю. По идее на многих насосах стрелка протока воды есть. Либо по форме корпуса насоса определить можно. Всасывающий патрубок идет в центр корпуса. На эл. магните должен быть указатель.
    Правда есть такие, на корпусе насоса отлита стрелка, указывающая, в какую сторону он должен дернуться при пуске. Но у Вас вряд ли такой.
    Попробуйте совет в посту 11.
