Строительство каркасника 10х10 в Ленобласти
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KostyaNII, 18.08.13.
  1. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Меня зовут Константин, мне 35 лет, женат.
    На семейном совете было принято решение строить небольшой каркасный дом для ПМЖ. Участок 12 соток в Ломоносовском районе Ленинградской области. Электричество 7,5 кВт, газ.
    Выбор на каркасную технологию пал по нескольким причинам: 1) скорость возведения, 2) возможность внутренней отделки сразу после возведения коробки, 3) относительная финансовая экономия, возможность выполнения части работ своими силами и силами друзей/родственников.
    На данный момент готов предварительный эскиз планировок этажей. Стройку планируется начинать осенью этого года (фундамент, чтобы бетон успел набрать прочность до морозов). Возведения каркаса осень – зима (закрыть крышу до весенней непогоды). Далее отделка.
    Дом решили делать 10х10 м, два этажа, неутепленный неотапливаемый чердак. Высота потолков первого этажа – 2,8 м, второго – 2,5 м. Кровля двухскатная, покрытие – металлочерепица. Утепление стен 150 + 50 мм базальтовой ваты, утепление перекрытий – эковата (200 / 100 / 250 мм). Внутренняя отделка – окраска и обои по ГКЛ, наружная – фасадные панели или декоративная штукатурка.
    Перед началом строительства хотел бы получить от форумчан замечания/предложения по корректировке технологии и проекта. Любая критика приветствуется.
    Фундамент
    МЗЛФ на подушке из малопучинистого грунта. Ширина ленты 30 см, высота 50 см. Армирование – 4 прутка арматуры Æ12 мм (два сверху и два снизу) с отступом 50 мм от края фундамента, поперечное армирование прутком Æ8 мм через каждые 0,5 м. Утепление цоколя и отмостки ЭППС 50 мм.
    Перекрытия
    Перекрытие цоколя: каркас: лаги из доски 200х50 мм с шагом 400 мм, максимальная длина пролетов 3 000 мм; утепление: 200 мм эковата методом сухой засыпки; черновой пол: ОСП-3 18 мм, стяжка 50 мм с устройством теплых водяных полов; чистовой пол: ламинат и кафельная плитка.
    Перекрытие первого этажа: каркас: лаги из доски 200х50 мм с шагом 400 мм, максимальная длина пролетов 4 000 мм; звукоизоляция: 100 мм эковата методом сухой засыпки; черновой пол: ОСП-3 12 мм; чистовой пол: ламинат и кафельная плитка.
    Перекрытие второго этажа: каркас: лаги из доски 200х50 мм с шагом 400 мм, максимальная длина пролетов 5 000 мм (возможно, на самом длинном пролете над холлом буду использовать балки LVL); теплоизоляция: 250 мм эковата методом сухой засыпки;
    Каркас
    Вертикальные стойки 150х50 мм с шагом 625 мм. Пространственная жесткость за счет врезаемых укосин 100х50 мм.
    Пирог наружных стен
    Изнутри наружу: Внутренняя отделка (покраска, обои, плитка) ® ГКЛ (в мокрых зонах ГВЛ) 9,5 мм в два слоя ® горизонтальная обрешетка бруском 50х50 мм с шагом 625 мм с утеплением 50 мм базальтовой ваты ® пароизоляция ® стойки каркаса 150х50 мм с шагом 625 мм с утеплением 150 мм базальтовой ваты ® ветрозащита ISOPLAAT 25 мм ® наружная отделка (фасадные панели через обрешетку или декоративная минеральная штукатурка по ISOPLAAT).
    Стропильная система
    Тип крыши – двухскатная, длина стропил 6 000 мм, материал – доска 150х50 мм с шагом 625 мм, угол наклона крыши – 230, свесы – 500 мм, вылет фронтона – 500 мм. Конструкция стропильной системы - наслонная.
    Пирог кровли
    Изнутри наружу: стропильная доска 150х50 мм с шагом 625 мм ® гидроизоляция ® контробрешетка по стропилам бруском 50х50 мм ® обрешетка доской 100х25 мм с шагом 350 мм ® металлочерепица с покрытием PUR.
    Остекление
    Однокамерные энергосберегающие стеклопакеты, профиль 5-камерный шириной 70 мм (REHAUили VEKA).
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я бы санузлы расположил бы друг над другом. Так легче и проще вести разводку труб канализации и водоснабжения. И отказался бы от балкона.
  3. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Балкон мне супруга не простит :close:. По санузлам подумаю.
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ваша супруга пару раз на балконе чаю попьет и все, потом позабудет, это же не город, где без балкона, вроде как и не жзнь. Вся жизнь у вас будет на улице. Вот беседку хорошую на участке поставить это да, здорово.
  5. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Вопрос в том, что я выигрываю отказываясь, от балкона. Площадей нам на двоих и так перебор. А беседка, конечно, будет.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не много ли 18мм осб под стяжку- мы планируем под шаг 300мм 9мм.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да и без утепления грунта мзф с таким армированием...смелое решение.
  8. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Спасибо за внимание! По ОСП перестраховываюсь от трещин по плитке - наверно Вы правы, переиграю на 12 мм.
    Дак фундамент с утеплением цоколя и отмостки ЭППС? Или не правильно?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так этой зимой у вас пола не будет и дожди в подушку будут лить.
  10. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Коробка будет закрываться до весенней оттепели. В каркас армирования добавлю по одному прутку 12-й арматуры сверху и снизу, как на Ваш взгляд, будет ли этого достаточно? По калькулятору проходит и 4 прутка, но думаю подстраховаться не будет лишним, да и не особо это увеличит стоимость.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас не продумана лента террасы- жёсткость пространсвенная низкая.
    Рамки можете из 6мм сделать- компенсируете добавленные 12мм.
  12. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Вот по фундаменту под террасу самый большой вопрос. Так как терраса открытая и не будет обогреваться, фундамент под ней будет промерзать. Строители предлагают сделать под нее фундамент отдельно на набивных сваях ТИСЭ или винтовых металлических сваях ниже глубины промерзания. Имеет ли право на существование такая конструкция?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А крыша будет общей с домом или...
  14. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Крыша будет крепиться верхней частью к стене дома, но не будет частью общей крыши, примерно как на рисунке.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. фундаменты будут разные по конструкции и работе а строения едины...намёк надеюсь поняли.
