Электрорубанок Р-110/2000М
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Alelvl, 18.08.13.
  1. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Здравствуйте! Может кто-то имел дело с данным рубанком. Скажите пожалуйста, а использовать параллельный упор у электрорубанка Р-110/2000М при использовании в стационарном перевернутом положении нельзя что ли? При установке передней стойки перекрывается отверстие куда вворачивается винт, крепящий передний кронштейн параллельного упора. конечно в этом месте крепится защитный щиток ножа. но его можно снять я думаю. Можно ли самому просверлить отверстие в стойке и нарушит ли это гарантию?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем вам этот упор нужен ?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Особенно в том виде, в каком он входит в заводскую комплектацию.
    Намного больше пользы принесёт направляющий упор такого типа как на строгальных станках. Или сделать самодельный, или "приколхозить" заводской.
  4. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    появилась бы возможность выбирать четверть в настольном режиме), ещё для того чтобы доска не соскальзывала с поверхности во время сторогания, и иногда возникает необходимость обработать какую-нибудь рейку под углом.
  5. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Это точно!..:)
    Тоже склоняюсь к этому варианту, что-нибудь придумаю сам) А может и заводской приделаю.
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Подскажите как выставить ножи на интерсколе 110мм. Заваливает в одну сттрону миллиметров 3–4. Если можно пошаговый алгаритм действий.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    В комплекте должно быть приспособление .
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Речь идёт не о заточке, а о выставлении горизонтали ножей. Что нужно отвинтить, а что отвинчивать нельзя. И т. п.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Я так понимаю- знающих людей здесь нет...
  10. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Почти ответил в теме выбора рубанка, приспособа позволяет выставить ножи правильно, но проблема обычно в косой установке передней подошвы, а закошена она обычно из-за кривой пружины, закажите пружину от Макиты 1911В и будет Вам счастье.
  11. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Отчет по использованию электрорубанка Интерскол Р-110/2000м.
    Был куплен около двух лет назад для строительства детской площадки. Основной материал был брус 100, поэтому выбор пал на машинку с шириной ножей 110 и хорошей мощностью. Крайняя ограниченность бюджета и опыт пользования ранее инструментом ИС сделали выбор.
    Работал им и в руках и в настольном варианте, выбирал четверть.
    Упор сразу переделал, просверлив дополнительное отверстие, что позволило им пользоваться как в руках так и на столе. Защитный экран не ставил, но при работе обязательно слежу за удобством рабочего места и руки держу подальше.
    В руках удобен, вес не напрягает.
    Плавный пуск поначалу напрягал, но потом привык. Думаю что он нужен. На усорезной пиле его нет, так она при пуске издает неприятный стук шестернями.
    Ножи отдельная история. Купить запасные у нас сложно, почти нигде нет. Что удалось купить откровенное барахло. Крепление металическими клиньями с тремя болтиками, регулировка по высоте алюминиевыми эксцентриками. Настраивать муторно, но не сложно. Но в последнее время возникла проблема - при работе самостоятельно увеличивается выпуск ножей. Чем дальше тем быстрей. Так уже перестало хватать регулировки на один проход. Для борьбы с этим обработал прилегающие поверхности клиньев и ножей на абразивном камне, аккуратно собрал. Буду наблюдать.
    Передняя площадка стоит не ровно, но не критично. Почитав форум буду с этим бороться разборкой и подкладками.
    В целом аппарат неплохой, свою цену давно отбил. Недостатки считаю мелкими и устранимыми.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то они своей формой очень напоминают Ребировские...
    Правда это мало что даёт, так как и ножи к Ребировским рубанкам найти не легче.
    В любом случае, при возможности, сравните ножи воочию. В случае положительного результата искать ножи станет хоть и чуть-чуть, но легче.
  13. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Докладываю про крепление ножей. После последней сборки стоят ровно и надежно, никуда не убегают. Так что соблюдайте аккуратность и чистоту при сборке и настройке.
