Основание фундамента из пустотелых плит перекрытия
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Enzo87, 18.08.13.
  1. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, подскажите пустотелые плиты перекрытия под основание фундамента выдержат нагрузку дома в два этажа, с цокольным этажом: цокольный этаж из блока фбс 40, монолитный пояс, затем пустотелые плиты перекрытия, первый этаж весь из кирпича, второй из облицовочного кирпича и газоблока. Дом приблизительно 10х 10, цокольный этаж на пол дома.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет. Не предназначены для такого приложения нагрузок. И влажности...
  3. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Я забил отверстия раствором затем залил битумом для исключения возможного попадания влаги.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Не выдержат они такую нагрузку, треснут.
  5. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Уже деваться не куда все уложено и залито монолитом.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Будете трещины ждать?
    Грунты послойно? УГВ?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Основание глина на глубине 1,6 песчаная подушка. Угв? Если вы про воду то на данной глубине только дождевая вода просачиваеться. Весь периметр засыпал глиной.
    Трещины не жду, советовался с конструкторами и опытными строителями большая часть говорит нагрузку плиты выдержут
  10. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
  11. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    В настоящее время, практически выложил полностью два этажа, второй этаж 50/50 кирпич облицовочный наружу, внутри газоблок и бутовый кирпич.
  12. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
    В Вашем случае рекомендую дорожные плиты. Перекрытия не выдержат такую нагрузку. Под битумом при постоянной влаге бетон начнет просто крошиться. При демонтаже это очень заметно.
