Нужен совет по фундаменту ТИСЭ. Въезд в гараж
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Михалыч32, 18.08.13.
  1. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Доброго времени суток.
    Заливаю фундамент. Технология ТИСЭ. И как то упустил вопрос по въезду в гараж. Ширина ворот планируется 3 м. Оставить разрыв или замкнуть? Если замыкать, то какой высоты отливать перемычку при ширине фундамента 50 см ?
    Подскажите кто как решал этот вопрос.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У Яковлева в книге сказано, что допускается не замыкать ростверк.
  3. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    В итоге как сделали?
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Дочка родилась. :) В четвером уже тесновато было бы, если по старому проекту делал. Да и дети разнополые. Каждому по своей комнате надо. Пришлось вместо гаража ещё одну комнату делать. Ну соответственно там где планировался въезд в гараж доливать два столба и ленту замыкать по кругу.
  5. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Значит и вы мне не поможете)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    У Вас то же гараж на фундаменте ТИСЭ ? В личку один добрый человек писал что у него все нормально. Грунт, тяжёлый суглинок. Шаг свай под гаражом - 1.8. Объем одной сваи = 0,12 куба бетона. Стены - газобетон. Где то да же фото были. Не могу сейчас найти.
  8. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    У меня дом с гаражом на тисэ
  9. rsdom73
    rsdom73
    rsdom73
    Ульяновск
    Поставил около 5-ти фундаментоа по ТИСЭ. Стоят отлично. Гараж лучше делать с разрывом ленты (не нужно площадку под въезд будет поднимать), но обязательно на разрывах поставить столбы. фото к сожалению пока нет.
  10. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Это как? И зачем?
