Утепление мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ясминка, 18.08.13.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Где вы ее там увидели если ее нет совсем при данном пироге, смотрите вкладку Влагонакопление.
    Вся синяя зона и есть зона конденсации.
    При установке ППС все примыкания и стыки листов заполнить монтажной пеной.
  2. Stalker78
    Stalker78
    Stalker78
    Может я что-то не понимаю, но тогда что такое температура "Точки росы?".На мой взгляд согласно этому графику течь должно по стенам со страшной силой.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это температура при которой относительная влажность воздуха достигает 100%
    и если эта Т сравнивается Т в стене начинает выпадать конденсат.
  4. Stalker78
    Stalker78
    Stalker78
    Anuralfh Спасибо за разъяснение! Теперь я сообразил что к чему)
  5. Andrey5251
    Andrey5251
    Andrey5251
    Днепропетровск
  6. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Добрый день всем Гуру, подскажите: мансарда утеплена 200мм минватой, можно добавить ещё 50 мм пеноплекса изнутри естественно? :hello:
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше изнутри базальтовой ватой, для лучшей звукоизоляции 50 плотности поперек стропил
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить 50 мм минваты - для теплоизоляции.
    Звукоизоляция не увеличится.
  9. momona
    momona
    momona
    Я сендвич-панели использовал, выбор их сейчас большой, а как материал для стен он идеальный, даже морозы держит хорошо.
  10. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Здравствуйте. Прошу помощи, всю голову сломала, видосов кучу пересмотрела, общего мнения так и не сложилось. Есть каркасник с шиферной ломаной крышей-мансардой с жилой комнатой. Дом пока летний, хочу переделывать в дом в который можно приехать и зимой на три-4 дня. Шифер уложен на рубероид и на доски обрешотки по стропилам, Хотелось бы как можно правильней утеплить крышу без демонтирование самой крыши. Стены комнаты буду снимать и потолок поднимать, объединять в общее пространство. Спасибо!
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что первое приходит в голову, в продолжении стены делать гидро-тепло-пароизоляционные контура.
    Как я понял хотите утеплитель смонтировать между стропил, тогда лучше сделать так- от обрешетки отойти 5 см, смонтировать корытом мембрану, далее минимум 200 мм утеплитель (достигается поперечным утеплением) и максимально проклееную пароизоляцию. В образовавшийся вентзазор, обеспечить свободный вход воздуха на карнизе и выход на коньке. При этом предпринять меры для того, чтобы снега не намело.
  12. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Ну вот да, такая мысль в голове вертелась и строилась больше всего. В такой системе вопрос такой. Мембрана корытом, смущает ее монтаж к самим стропилам. Степлером? Или приклеивать мембрану к стропилам спец скотчем, что бы продува небыло? Все что видела в видосах, все фигачат степлером и укладывают утеплитель. Сливаюсь что так утеплять останется сухой. И вопрос второй. Дифузка должна быть смонтирована с провисом, но не будет ли этот провис лежать на утеплителе?
  13. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Как после утепления крыши узнать наметает снег или нет?
  14. Diomand
    Diomand
    Diomand
    По наметанию снега поняла. Есть где может наметать. Там думаю можно пеной запенить. Вент. зазор будет обеспечен точно хорошим прохождением воздуха из под крыши в конек.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мембрану, если хотите чтобы было по фен-шую, сначала уплотнитель под контробрешетку, потом рейками прижать, а по середине- как бы для стекания конденсата, доску высотой 6 см (при высоте вентзазора- 5 см).
    Главное конек пропенивать, чтобы вентиляцию не закупорить Screenshot_2024-01-04-22-54-54-27_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
