Вопросы по кирпичному цоколю...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Valhard, 18.08.13.
  1. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Здравствуй форумчане! Прошлой осенью залил заглубленный ленточный фундамент под двухэтажный дом без подвала. Дом планируется из арбалита400 ммстены + штукатурка, перекрытие первого этажа - ж/б плиты толщиной220 мм, второго – деревянные балки. УГВ –20 м, грунт – суглинок-глина.
    Недавно выложил цоколь толщиной в полтора кирпича из керамического полнотелого кирпича М125 F35 Юрьев-Польского кирпичного завода. В принципе кирпич хороший, немного пережженный внутри, то что надо для цоколя. Когда заказывал на базе, обратил внимание на то, что довольно много кирпичей имеют различного размера трещены, особенно те, которые наверху поддона. На рисунке 1 и 2 видны трещены в кирпичных остатках в поддоне. Короче, кирпич весь такой на четверть был в партии. Прораб и каменщики сказали что ничего страшного, в кладку все пойдет и даже бой, так как где-то его специально ломать надо чтобы уложить. Тем не менее я сказал класть только целый кирпич, так как его хватает с запасом, однако работяги все равно уложили много треснувшего кирпича.
    Сам я далек от профессионального строительства, переживаю так по-дилетантски, хочется ведь чтоб дом детям-внукам-правнукам остался…
    Отсюда вопросы:
    1. Критично ли то, что в цоколе столько треснувшего кирпича и откровенного боя? И вообще кто что слышал про Юрьев-Польский кирпич? Что-то отзывов в инете не нашел.
    2. Утеплять цоколь не планирую, до зимы думаю положить плиты первого этажа и отштукатурить цоколь. Надо ли его с внешней стороны гидроизолировать как-нибудь или гидрофобизатором обработать? Как штукатурка на это дело ляжет? Прораб вообще говорит что кроме штукатурки не надо ничего, чтоб кирпич дышал, однако зная про слабость керамического кирпича к влаге, начал сомневаться.
    Посмотреть вложение 1533869 Посмотреть вложение 1533870 Посмотреть вложение 1533869 Посмотреть вложение 1533870 Посмотреть вложение 1533871 Посмотреть вложение 1533872 Посмотреть вложение 1533872
    Что скажете? Заранее благодарствую!..
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Кирпич конечно на М125 визуально нетянет, скорее М100 или М75. Кирпичная кладка зделана на три бала (ПУСТОШОВКА). Успокойтесь все в пределах допустимого. Обмазочную гидроизоляцию цоколя нужно делать до верха отмостки по штукатурке. Штукатурка цоколя раствором М100. После монтажа плит нужно обварить петли и тщательно заделать швы между плитами и сами петли раствором М100.
  3. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Кирпич сейчас везде такой, у нас с местного завода такой же возят по качеству. Штукатурка ляжет хорошо, сейчас есть влагостойкие штукатурные составы с добавлением фибры, да и раствором можно оштукатурить. Сдегать гидроизоляцию по максимуму, что бы кирпич не был подвержен воздействию воды и мороза. Если оставити незащищенным, то 90% кладку весной придется переделывать.
  4. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Какая чушь, ну просто бред!
  5. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    НЕ НАДО СОМНЕВАТЬСЯ.
  6. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Валера, я не строитель и за этим званием не гонюсь. Я дал совет человеку, как уберечь его капиталовложения и в дальнейшем не потратиться на ремонт. Выводы свои делаю исходя из практики, видел как многие соседи с аналогичным цоколем переделывали его по весне. От "профессиональных" строителей, целью которых является получение как можно большего дохода, не вкладывая силы в качество работ, держусь подальше и не подпускаю к строящемуся дому.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Знатоки, прошу подсказать, планирую сделать цоколь (3-5 рядов после 0,5 бетона) кислотоупорным кирпичом. Кто сталкивался и на сколько это оправдано? Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
