КРЫМ, Симферополь, Севастополь, отмечаемся
Тема в разделе "Республика Крым", создана пользователем Толибанчик, 17.08.13.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А сельхозпредприятия (птицеводство, скотоводство) есть?
  2. IraBulatova
    IraBulatova
    IraBulatova
    Севастополь
    Совершенно не компетентна в этом вопросе! Задайте вопросы на нашем знаменитом городском форуме https://forum.sevastopol.info
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Спасибо читаю в ВК про Крым.
  4. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    А с этих позиций (кроме прадедов) СИП не привлекает?
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  6. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Замечательный вопрос!
    Скорость возведения.
    Начал отвечать, а потом решил - в нете столько вариантов и положительны и отрицательных мнений по СИП, что смысл ответа исчезающе мал.
    Для себя решил СИП строить.
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Все равно же основные приоритеты у вас есть, которые склонили весы в сторону СИП.
  8. IraBulatova
    IraBulatova
    IraBulatova
    Севастополь
    Вы абсолютно правы! Каждый подходит к строительству со своей точки зрения, исходя из своих собстенных соображений и критериев. Я рада, что вы выбрали для себя ту технологию, которая подходит именно вам и вашей семье. Искренне желаю вам успехов! Если вам хочется понять мой выбор, я хочу чтобы дом был дышащий (паропроницаемый) чего именно сип-панели не дают, а дают натуральные материалы! Утепление собираемся делать минватой, а не пенополистиролом, опять из-за возможности паропроницаемости;)
  9. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Дышащий - это означает, что легко дышать?
    Паропроницаемый - пар-это влага-зачем это надо?
  10. IraBulatova
    IraBulatova
    IraBulatova
    Севастополь
    А вы погуглите что значит паропроницаемость и зачем она нужна;)
  11. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    В СИП вопрос плохой паропроницаемости решается путем продумывания вентиляции.
  12. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Но вопрос вентиляции важен во всех домах.
  13. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Паропроницаемость СИП- это проблема - да! происходит как бы мягкое регулирование влажности в доме - хорошо для микроклимата, но для конструкций - это проблема - точка росы. В пеноблоке и шлакоблоке приходится применять эффективные утеплители - и внимательно учитывать вопросы удаления из них влаги...если же без них - то толщина стены по СНИП - от 1м до 1,8м или точка росы внутри кирпича-пеноблока-шлакоблока и как следствие разрушение материала. в СИП нет проблемы с точкой росы - да она точка есть но росе не выпасть т. к. конструкция не паропроницаема! а удаление влаги из помещения, еще раз повторюсь, решается "отработкой" вентиляции!
  14. Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Юрийсентябрь
    Начинаем беседу, от которой я пытался уйти.
    Каждый определяет для себя важность вопроса.
  15. IraBulatova
    IraBulatova
    IraBulatova
    Севастополь
    Нашла, на мой взгляд, отличный ответ на вопросы по паропроницаемости! http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2458/paropronicayemye-steny-nuzhny-li-oni/
    вывод такой, испортить дом можно из любого материала;) И плесень поселить и воздуха нехватку;)) Главное то, что может вам предложить фирма-застройщик по сип-панелям (правильная вентиляция) И если не секрет сколько квадратов хотите дом и сколько он будет стоить из сип, без отделки! Спасибо!
