1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция (горизонтально?)по монолиту/ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MzSergey, 17.08.13.
  1. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    По стечению обстоятельств получился фундамент такого типа: подушка, на ней лента 120 см монолита шириной 50, на ней в 2 ряда будут лежать ФБС 40, предполагается с выравниванием по внутренним стенам. Решение мягко скажем нестандартное, но вынужденное, думается ничего смертельного от этого не произойдет. Требуется сделать частичную гидроизоляцию именно уже залитого монолита (дабы частично выполнить обратную засыпку, а то грунт не даст крану подойти для монтажа ФБС:( Сейчас есть 3 варианта:
    1) пройти праймером, поверх мастикой или же
    2) праймер, а по нему бикрост, но горизонтально клеить его, и потом продолжить это до верху уже по ФБСам такими же горизонтальными полосами (талибы в ужасе от такого предложения и пытаются отвертеться как могут)
    3) Дорогой и крайний вариант-просто тупо вывезти грунт с участка и освободить тем крану место, а потом сделать гидроизоляцию всего сразу вертикально наклеенными полосами, как обычно. Плох тем, что грунт пригодится (участок надо поднимать), а положить некуда-участок маленький:( И тем, что мне кажется не совсем правильным такой способ монтажа (хоть рабочим так и удобнее)-влага зайдет сбоку шва в итоге
    Плюс как вариант независимо от решения думаю проложить (приклеить) ППС (обычный) поверх гидроизоляции с целью и утеплить, и предохранить последнюю от разрывов от подвижек грунта и мусора в обратной засыпке (цоколь будет отапливаемый частично, одна половина)
    Не могу определиться, как лучше сделать в данном случае гидроизоляцию, прошу совета коллективного разума:) Ну и конструктивной критики, естественно, пока все еще можно поменять, особенно по теме пенопласта.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно кран с бОльшей грузоподъёмностью заказать.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, а подскажите технониколевская гидроизоляция техноэласт нормально на пенетрон и пенекрит садится? Тоже фундамент из фбс, планирую при закладке блоков оставить штробу между ними и далее заделать швы пенетроном и пенекритом, сядет ли на эту штуку битумный праймер с последующей раскаткой техноэласта?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я бы не доверил талибам горизонтальную укладку, это очень сложно сделать, материал съезжает если передержать горелку, они пока руку набьют на Вашем фундаменте половину закатают так, что будет хуже любой вертикальной гидроизоляции. Сделайте лучше вертикальную в два слоя и ни чего там не затечет. Если большие риски- сделайте дренаж вокруг дома.
