Нужна срочная помощь по обрешетке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andrew43, 17.08.13.
  1. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Приветствую коллег по форуму!
    И прошу помощи!
    Вопрос в следующем - заканчиваю монтаж стропильной системы и перехожу к обрешетке ломанной мансардной крыши.
    И вот тут меня заглодали сомнения а пойдет ли придуманный мной вариант
    устройства стропилки с обрешеткой на самом, так скажем, отвесном участке ломанной кровли.
    Угол наклона этой части кровли = 60 гр.
    Шаг стропильных ног (доска 150 х 40 длинна 270 см.) = 125 см.
    Доска на обрешетку - 100 х 25
    Шаг обрешетки = 30 см. (10 см доска + 20 см. просвет)
    Тип кровли - металлопрфиль.
    Уважаемые форумчане подскажите:
    1. Допустим ли при указанных параметрах шаг в 125 мм или необходимо уменьшить?
    2. Допустим ли шаг обрешетки (30 см.) или необходимо уменьшить ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Допустим...только смотрите чтобы доски были хорошего качества.
  3. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Спасибо!
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    При толщине доски в 30 мм и сечении строп. ног 150х40 мм шаг стропил в 1250 мм - обеспечивается несущая способность!
  5. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Спасибо за помощь!
    Скоро приступлю к монтажу обрешетки. На какой гвоздь лучше крепить ? На 90 мм или лучше 100 - ку взять сразу (потолще будет чем 90 мм.-ый)? Или это излишняя перестраховка?
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    лучше на саморезы! гвозди выходят из обрешетки когда по крыше ходят плотники и начинают рвать например мембрану которая уложена поверх обрешетки!
  7. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Оцинкованные? По два в одну точку крепления? Какого размера?
  8. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Удивительно. В наших краях крепление обрешётки на саморезы считается ересью. Правильное крепление-гвоздем (лучше винтовым) сквозь контррейку в стропильную ногу. Какая мембрана поверх обрешётки? Т. с. ведь не про настил говорит, если я правильно понял.
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Анонс нового фильма ужасов -"
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не...афффтар этого "ужастика" - есть пензаталь...:mad:. Ну, это тот, который расписывается как практикующий кровель :)]. Вот это ужас...:close:
