Помогите с движком АИРЕ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем YoshiKatano, 17.08.13.
  1. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Доброго времени!
    Купил движок АИРЕ 80, подключил по аналогии со старым таким же движком, заработал. НО!
    нужно вращение в другую сторону. Всю голову себе сломал, схема, которая шла с движком не похожа на то, как на самом деле подключен двигатель.
    Вот зарисовал, как сейчас подключен двигатель. Подскажите, как заставить его крутиться в другую сторону.
    Спасибо.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вывод конденсатора тот, что на приходящем 220 проводе переключите на второй так меняют вращение.
  3. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Напишите буковки пожалуйста
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ваша схема нарисована точно? U1 никуда не подключен? Фото таблички дайте. На крышке внутри схема должна быть, фото выложите проще будет помочь.
    По рисунку Z1 -V1. Z2 -V2.
  5. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    А вот что на коробке, из-за чего такие непонятки:
  6. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    А вот фото соединений:
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Подключайте по фото слева вращение -влево.,справа-вправо.Конденсатор не нужен. Удачи.
  8. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Как это конденсатор не нужен? сеть 220в, конденсатор встроенный...
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если кондер встроеный то схема на крышке не от него, возможно типовая..Ваши провода на фото слева. Синий по середине, коричневый внизу. Кондер справа, синий по середине коричневый вверху подZ2.Переключите синий провод кондера на нижнюю клемму вращение должно изменится. Ксожалению не видно маркировку всех клемм.
