Терраса. Комбинированная пристройка к старому кирпичному дому – низ кирпичный, верх - дерев. каркас
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Natura, 17.08.13.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемые форумчане, мастера!
    Прошу помощи.
    Собираюсь сделать пристройку к старому (140 лет) дому. Собственно двухэтажная терраса из дерева там когда-то и была. Теперь я решил, что основательное и надежнее будет сделать низ их кирпича, для хоз. нужд, и в качестве входа на нижний этаж (некая подобие пристройки-времянки сейчас существует – см. фото). Верх – классический карскас.
    Материал для нижнего этажа – белый силикатный кирпич, толщиной в один кирпич (посмотрел по программе расчета теплопотерь, с 5 см. утеплением базальтовой ватой, разница между толщиной в кирпич и полтора кирпича невелика – 0,56 и 0,5 Вт/м2/K - http://теплорасчет.рф/?rid=20130817231000hxDswHy)
    Оба помещения (верх и низ) планируются как холодные (но с возможностью их утеплить в будещем, проведя обогрев (в доме есть газовое отопление). Террасу, думаю, использовать лишь летом, а нижний вход, как сени, может работать и при низких температурах (в дом есть еще одна нормальная тёплая дверь).
    Да, террасу хочу оббить имитацией бруса или другим материалом, чтобы выглядела деревянной, как и была когда-то. Окна были большие с расстекловкой в35 см. квадраты – было светло и красиво.
    Еще одна проблема – понижающийся рельёф, который видимо, заставит сделать довольно высокий фундамент и помучаться дверью и лестницей (хочется иметь выход на улицу прямо из терассы).
    Крышу планирую из профнастила0.7 ммс волной высотой44 мм. При этом стропила будут опирается на прижатую к кирпичной стене (и стоящую на брусе – каркасе второго этажа) балку. Местные (хорошие, есть опыт) строители говорят, что кирпич старого здания плохой, мягкий, поэтому нужно сверлить сквозные отверстия и крепить эту балку на длинные болты. Очень не хочется, так как дырки собьёт лепнину внутри комнат и коридора. Анкера, они говорят, держать не будут. Хотя, как я понимаю, анкера бывают разные, к тому же они прекрасно держат лестницу на крышу на этом здании.
    Вопросы:
    - Правильно ли (с точностью до различных плёнок) я планирую пироги стен (нижней кирпичной и верхней каркасной)?
    - Какие пленки (ветро, паро, водо…) нужны и в каком месте?
    - Хватил ли стены толщиной в кирпич, чтобы держать каркасный второй этаж с крышей?
    - Как укрепить и прикрепить продольную балку для стропил на кирпичной стене?
    - Ну и вопрос, наверное, факультативный, стоит ли вкладываться в стеклопакные окна (деревянные, пластиковые) или всё-таки остановиться на простых классических столярных деревянных окон, а если потребуется утеплять (вероятность небольшая) – то уж тогда заменить на стеклопакетные окна?
    Огромное спасибо!
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Уточнил картинку...
  3. chichirko
    chichirko
    chichirko
    Kyiv, Ukraine
    Добрый день. как дальше продвинулся проект?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Пока никак, жду советов... и весны.
