1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к дому из газосилика в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vallzz, 17.08.13.
  1. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Старый заказчик поставил задачу, построить к его дому каркасную пристройку. В которой будет распологатся кухня, кладовая, бушующая котельная и спальня на втором этаже. Все бы ничего но ее надо построить на месте снесенного старого дома вплотную к соседскому забору, при не выясненных границах участка, так как старый дом был на двоих и граница проходила зигзагами. Решили все усреднить и выровнить границу участка, но как оказалось потом дело это не легкое и соседские споры наверное не прекратятся вплоть до установки забора, а его не поставишь пока не обошьешь дом отделкой.
    Ну все по порядку: Пристройка не маленькая 12х4 метра, из них кухня одноэтажная 5,5х4 м. (с возможностью подключения коммуникаций к летней кухни через стенку) и остальные 6,5х 4 метра двухэтажная. Места на участке совсем нет, материал сложить некуда, станину собрать негде и пр...
    Фотки как начинался фундамент чисто информативные, для понимания объема и загружиности участка. Земли вывезли очень много и ощутимо подняли участок, но под домом все выровняли, застрелили геотекстиль и засыпали песком 5-10 см. Фундамент кстати на сваях ТИСЭ забуривались на 2 метра и делали расширение плюс висячий росверк 40х40. Понятно, что это фундамент под этот дом слишком тяжелый, но заказчик именно так захотел и от говорить его не получилось.
  2. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    За грамотность прошу не ругать, пишу с планшета, а он иногда исправляет слова по своему усмотрению. Но вернемся на стройку, каркас почти классический за исключением платформы. С заказчиком решили, что коммуникации и утепление делать будем только на следующий год и подвели только канализацию.
    Я как обычно все прогулял и когда приехал каркас платформы был почти собран, остался не большой кусок где будет размещаться котел с бойлером на 200 литров. Там предусмотрено усиление.
  3. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Мешали то дожди, то ребят снимал на более важный объект, то долгие обсуждения с заказчиком размеров окон и высот этажей, но не смотря на все каркасник потихоньку начал расти и принимать свои окончательные очертания.
  4. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    И еще фотки первого этажа
  5. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Кстати заказчик местный, может появится здесь опишет свои соображения и впечатления
  6. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Немного о конструктиве: каркас платформы из доски 200х50 (планируется подшивка сетки от грызунов, черновая подшивка из ОСП 6 или 9 мм. 200 мм. утеплителя.
    Стены из доски 150х50 с наружней стороны обшивка ОСП 9 мм. Ветрозащита, деревянный каркас на прямых подвесах и финишная отделка фибросайдингом. С внутренней стороны дополнительная контробрешотка из бруска 50х50 с закладкой доп. слоя утеплителя (в итоге получится 200 мм. утеплителя), и соответственно пароизоляция с внутренней отделкой из ГКЛ в два слоя
  7. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Платформа и каркас второго этажа выросли еще быстрее. И пошла стропилка и т. п. Пришлось немного постричь елочку, что больно ударило в сознание заказчика, когда он увидел ветки на тропинке стоял в стопоре минут десять.
    Не обошлось без эксцессов: свесы делали самые минимальные, но соседям не понравилось, что они выступают за бушующий забор и пришлось переделывать.
  8. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    И еще фотки
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Похоже, Ваш заказчик большой любитель получения проблем на ровном месте. Начинать строительство на изначально спорной территории - занятие на большого любителя.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А к чему такая замысловатая схема под ГЧ?
  11. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Это отдельная тема, обсуждали почти две недели и у меня не хватило нервов доказывать свою правоту, просто сказал давай схему и по ней собрали
  12. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    А в чем именно замысловатость видите?
    Нужно определить от кого она исходит
    З. Ы.: там 25 см утепления в крыше. может поэтому излишняя обрешетка смущает?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Именно доп обрешетка и смущает, утеплитель там сразу монтировался? Прогибы прикидывали?
  14. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Вот стандартная схема с доп. утеплением:
    Утеплитель сразу не положили. В этом году пока не планировал пристрой заселять так как это связано с переносом инфраструктуры всей - трубы, бойлер шмойлер и т. д. в этот пристрой.
    Прогиб ОСП? - 30 см по осям между брусками разреженной обрешетки вполне себе. А может там реже положили? Надо проверить. На фотографии выглядит реже
    З. Ы.: лучше не ложить ОСП по брускам и т. д. идеально ровно не получается выровнять их, а я хотел идеально ровную крышу. Лучше уж ОСП-3 потолще на редкие бруски. А так крыша на пятерочку не получается :-(
  15. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Сложная геополитическая обстановка :-(
    Был дом на 2 хозяина. Граница по стене внутренней. Стена зигзагами. Решили выпрямить ее, но пристрой стоит на своей половине, на том же пятне застройки, лишь в одной части он теперь не зигзагом, а прямой за счет того решили выровнять границу и поставить забор - в одном месте уступили в другом нарастили
