Еврокуб между Танком и Инфильтратором
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Fermi, 17.08.13.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    После прочтения кучу тем в данном разделе возникли такая рационализаторская идея.
    Вроде бы по условиям моего участка песок и грунтовые воды где-то на 1,5 метра, т. е. колодец не нужен и один Тритон должен справляться с нагрузкой на 1-3 чел.
    Но кто его знает, может при таянии снега все совсем иначе. Народ ставит колодцы и дальше насосом. Хотелось бы иметь возможность легко переделать в решение в такую систему.
    Но обычный гермитичный колодец стоит дороже еврокуба - где-то 9 тыс. руб.
    Еврокуб 4-5 тыс. руб.
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg...okub_emkost_kubicheskaya_1000_l._bu_113856208
    Но еврокуб можно использовать как емкость для залпового сбороса. Он может забрать в себя целый куб и цедить через инфильтратор потихоньку.
    А если уровень грунтовых вод таки окажется высоким, то можно еврокуб использовать просто как емкость для погружного насоса, только обратный клапан на инфильтратор надо поставить.
    Насколько целесообразно такое решение?
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Нецелесообразно, т. к. меры против сдавливания еврокуба в земле увеличат итоговую стоимость по сравнению с колодцем для насоса
  3. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Пришел к такому же выводу. В принципе можно бетонировать стенки, даже "арматура" есть.
    Но уже дороже выйдет колодца особенно с учетом земляных работ.
  4. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Хотя...
    Чего-то я как в соседней теме тут головой не подумал.
    Несколько листов ППС решают проблему и без бетона.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ппс решает проблему пучения, а не сдавливания на глубине...
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
    А вы не думали что сдавливает? :)
    Если септик заполнен водой, то давление грунтовой воды смять его не может.
    Но я все равно за бетонирование еврокубов, т. к. тебе нахаляву досталась арматура. 10 см. бетона это не дорого.
    На деле преимущество еврокуба в том, что его можно переделать как хочешь.
    Вон народ мучается не знает как погружной насос в септик засунуть.
    В еврокубе вырезал люки и вставил крышки скажем от евробочки и все.
    Далее Praktika DNG-400 и даже ассенизаторская машина не нужна. А если уровень грутовых вод большой, можно качать им из второй секции.
    Не. Точно надо самому собрать все как нужно и под 2 канала стока. Все эти Танки с гидролохотроном не для нас. Изучение темы показало, что тут как с членом. Главное размер. :)
    Тем более что еврокуб на 1200 литров те же 4000 руб.
    http://www.avito.ru/ramenskoe/remont_i_stroitelstvo/prodayu_evrokub_na_1200_litrov_197544361
    Вот тебе септик на 2,4 куба. Со второй секцией для практически безлимитного серого стока. Фичей подъема вода и фичей приготовления компоста. 100% автономность.
    Потом это будут железобетонные стенки, это не пластмасска Танка или Крота.
    Также ремонтопригодность выше - все трубки доступны.
    Остановите меня кто-нить от создания септика своими руками :)
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если фотоотчет будет по смятию двух еврокубов по весне в грунте с последующим вскрытием всего этого, то думаю тут многие согласятся посмотреть и не будут останавливать...
    ну а если получится, то на шнобелевскую премию потянет ;)
  8. Fermi
    Fermi
    Fermi
    т. е. если сомнет, то все поставят? :)
    На деле если забетонировать, то не сомнет. Там же уже арматура идет в подарок.
    Попытался к слову на кальлькуляторе Мегалита прикинуть прочность бетонирования. Но для таких маленьких изделий он даже не показывает силу пучения - рычаги для пучения маленькие. Но для 10 см. бетотона где-то 1 тонна на метр длины усилие держится примерно.
    Но пока считал пришла в голову идея утилизировать бетонирование дважды. Как раз думал куда генератор поставить. Можно бетонирование септика как ленту фундамента для легкой подсобки генератора использовать.
    Хотя можно даже лучше. Народ тут фигней страдает септики вяжет к плитам. Можно просто Криннеров накрутить и приварить к ним септик. Никуда не денется и основание для подсобки нормальное!
  9. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Проведена инспекция проектами ZAO Wife Corporation.
    Эксперт Wife Corporation указал, что я идиот, т. к. при стоимости дома более $100.000 экономить на септике в $1000 глупость. :)
    Другой вопрос, что я по прежнему считаю, что можно еврокуб поставить за септиком небольшим на туалеты и направить в него серый сток. Также туда можно ставить насос для откачки если чо.
    Конструктив надежнее 2х евро кубов, т. к. там если потечет чего, то завоняет совсем конкретно. А так после Танка того же уже очищенный значительно сток. Протечки в районе еврокуба не столько катастрофичны.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Колодец практичней. Ну съэкономите вы на кубе 5000 руб. Так надо что-то мастрячить вместо горловины и принимать меры, чтобы куб не раздавило. Те же деньги выдут.
    И не экономьте на инфильтраторах, ставьте два. Геоткань под них ни в коем разе не кладите.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Как минимум назвать вас идиотом - некорректно и стремление сэкономить хоть 500$ - нормальное стремление. Вопрос в том, что какие-то вещи не приведут к экономии в перспективе, хотя локально вам понадобиться меньше средств на начальном этапе. Чужие деньги всегда легко считать, когда своих мало.
  12. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Чтобы куб не раздавило достаточно немного цемента. Без арматуры это копейки, а арматура идет с кубом "в подарок". На деле даже расхода на опалубку для куба нет. Просто ППС как опалубку используем.
    Однако к куб можно вывести туда серый сток. Суммарная производительность септиков возрастет в разы, т. к. серый сток не требует 1:3 соотношения для очистки. Обычный Танк на 1м3 тянет если только туалеты и 5-6 чел без проблем (слив унитаза 20 литров). Фактически указанной конструкцией Танк+Еврокуб с разделением стоков имеем эквивалент Танка на 3-4 куба. Экономия примерно 50-80 тыс. с учетом работ.
    Правда возможно есть фокус и проще. Можно ведь еще увеличивать просто насыпки гравием. Один 1 м3 гравия принимает примерно 200 литров воды. Стоимость 1м3 гравия примерно 500 руб. Иными словами 1м3 "отстойника в гравии" будет стоить 2500 руб. Еще дешевле еврокуба, правда там биология другая - аэробные товарищи. Так что не заменитель.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не забывайте про впитываемость грунта. А то вы получите яму с щебенкой под завязку заполненную серыми стоками.
  14. Fermi
    Fermi
    Fermi
    А может и заменитель. Серый сток от душа по СНиП можно сбрасывать без септика - сразу через инфильтратор.
  15. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Хотя действительно легче еще просто инфильтраторов добавить для серого стока.
    Тритон - 400 имеет честный объем 400 литров. Проверил по геометрии. Но гравий под ним еще 800 литров заберет. Но тут не только емкость, но и средство сброса.
    И так оптимальный вариант
    1) Танк на 1м3 для туалетов
    2) Колодец в него Танк и сразу в него серый сток мимо Танка
    3) Два Тритона-400 и гравий не жалеем.
    Недостаток правда в том, что Колодец начнет выполнять роль отстойника серого стока и там осадок будет скапливаться. Но это не какашки, а всякий мусор.
