Реальный ресурс мембраны
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем tabula rasa, 17.08.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На мембране ОО указан ресурс, у меня вроде бы 6000 л. Что происходит с мембраной после того как выработается этот ресурс? Почему необходимо менять мембрану?
    Моему фильтру 2,5 года. Своевременно меняю пред. фильтры. Подошло время менять мембрану. Но на качество воды старая мембрана вроде бы не влияет, производительность фильтра тоже кажется не упала.
    Фильтр бытовой 4-х ступеньчатый Райфил.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    TDS метр Вам в помощь. Если TDS, измеренный после мембраны, не превышает 40-50 PPM, можете мембрану не менять. Косвенно видно по состоянию чайника, если накипи нет, мембрану менять не надо. Это всё так, если конечно исходная вода жесткая, и нет цели удалять мембраной нитраты или ещё какие либо специфические загрязнения.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Накипи на чайнике нет, хотя мембрана уже давно прошла заявленный производителем ресурс. Вода городская водопроводная. Удалять какие-то специфические загрязнения нет необходимости. Просто я думал, может быть за 2-3 года в мембране накапливаются какие-то вредные элементы.
    TDS метр как я понял не очень дорогой, в интернете от 800 р, можно купить. В принцип его работы не вникал, но если только жесткость воды, то она и так чувствуется.
    Остальные фильтры надо менять как определяет производитель? Например фильтр, который после мембраны стоит.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    TDS метр измеряет величину, близкую к общей минерализации.
    Все угольные фильтры менять обязательно, в том числе и пост-фильтр. При замене дезинфицировать колбы перекисью водорода.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У мну уже 6 лет комплект картриджей, все заявленные объемы (5 тонн) уже пару-тройку раз позади, а ни накипи, ни запаха до сих пор нет.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Основная причина - деградация материала, например, из-за окислительных процессов.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    т. е. из-за этого мембрана перестает задерживать частицы (примеси) или просто забивается?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Так как картриджи давно не менялись, то они могут уже не выполнять защитную функцию для мембраны. Мембрана может разрушается под воздействием хлора. Поэтому нужен контроль качества воды, хотя бы анализы на перманганатную окисляемость и общую минерализацию (косвенное определение минерализации TDS метр). Разрушаться может и резина в мембранном баке. Его желательно тоже менять 1 раз в 2 года.
  9. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Общался не так давно с инженерами одной известной фирмы, производителем систем очистки, на Камчатке есть такие одноименные фонтаны бьющие из под земли) Так вот, по поводу цифр ресурса указанных на мембранах - эти цифры в среднем верны при условии что перед мембраной только один предфильтр грубой очистки, а вода на входе из нормального городского водопровода, Московского например. Если водопровод Московский, перед мембраной 3 предфильтра, то ресурс примерно увеличиваем в три раза (для Москвы). У меня и многих моих знакомых, мембрана стоит минимум лет по пять, я сейчас на шестом году буду менять, так как уже слишком долго набирает воду в бак. Со временем в мембране ничего плохого вроде не заводиться, только забиваются поры и падает производительность системы. Всякая гадость может завестись в накопительном баке, но тут систему просто можно продезинфицировать, некоторые рекомендуют это делать каждый раз при замене предфильтров, но мне кажется это лишнее, особенно если вода в баке не застаивается, а постоянно обновляется.
    Как провести дезинфекцию обратного Осмаса, если интересно будет кому:
    1. Отсоединить постугольный фильтр и вынуть мембрану и все предфильтры.
    2. Выход в дренаж из корпусов мембран заглушить пробкой или обратным клапаном.
    3. Удалить из корпусов картриджи предфильтров и наполнить 3й корпус предфильтра промывной жидкостью, например: на 1 литр воды, развести 100мл 3% раствора Н2О2 (перекись водорода).
    4. Включить подачу воды.
    5. После наполнения бака дать постоять 2-3 часа и слить воду через кран для чистой воды.
    6. Установить мембрану и предфильтры, постугольный фильтр.
    7. После первого наполнения бака всю воду из него слить для удаления остатков промывной жидкости.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Лентяй33, вот не знаю, поставить Вам минус или нет! :nono:
    Зачем пишете некорректную информацию?
    Чепуха! Без обид!
    Приведу простое сравнение, Солнцево и Южное Бутово, водопровод Московский и там и там, а "какчество" воды не сравнить, даже близко! Можно даже сопоставить более близкие районы, тоже Солнцево и Теплый Стан, все равно качество воды, не сравнимое! Это спальные районы, возьмем центр- Люсиновская ул., Новокузнецкая ул. и Дербеневская, Даниловская набережные рядом, а качество водички разное!
    Совсем не факт, что проблема исключительно в мембране, возможно (как вариант) начинает загибаться автопереключатель, от него тоже зависит эффективность работы фильтра.
    Вот это корректная информация, вот тут возразить нечего!
    Это кто Вам такое сказал? Обрастает, ещё как обрастает, "природа не терпит пустоты" (с).
    С уважением.
    :hndshk:
  11. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Некорректно это где?
    Наверное специально не указаны районы, цифры, тесты.
    Производитель мембран просто примерно, на пальцах объяснил что означают цифры ресурса на мембране,
    без демагогий и бумагамарательства в виде кучи цифр, тыканей пальцем и т. д.
    Московский водопровод указан как водопровод, работающий по достаточно строгим стандартам и в целом их придерживающимся.
    Понятное дело, что в том же Красногорске водозабор может идти с ближайший скважины с таким количеством железа, что люди меняют предфильтры раз в месяц иначе мембрана и 2х месяцев не проживет.
    Во всем нужна голова.
    Вопрос задавался конкретно о мембране, о иных причинах вопрос не стоит.
    Я разве говорил что не зарастает?
    :hndshk:
  12. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Забыл указать, что вынув мембрану из корпуса ее необходимо утопить в сосуде с водой и поставить в холодильник (не морозилку) В таком виде до суток она может совершенно спокойно храниться.
    Если нужно хранить б/у мембрану дольше - месяц/год, то нужно упаковать ее в пакет, залить дистиллированной водой, откачать воздух (дабы не зацвела) и в холодильник, но этим вряд ли кто будет заниматься)
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Параметры для замены мембраны:
    при нормальном рабочем давлении на входе (3,5-5,0кгс)
    - увеличение ТДС фильтрата до 20-25% от ТДС воды на входе в мембрану.
    - падение производительности вдвое по сравнению с новой (для большинства бытовичков - до 30-40 мл/минуту)
    картриджи менять - уголь- минимум раз в полгода (по сроку жизни загрузки), механику - можно чаще, зависит от исходной воды, можно и раз в месяц.
