Стропильная система гаража, нагрузка на двутавр
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Googa, 17.08.13.
  1. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Здравствуйте. В результате переделок моего проекта получился такой гараж примыкающий к дому. Гараж перекрыт на 2,2 метра плитой (балкон второго этажа), а остальную часть хочу закрыть односкатной крышей (мягкая кровля). При этом стропила хочу опереть на двутавр 16, уж очень не хочется делать подпорку в гараже, дабы не испортить полезное пространство.
    В результате вопросы: возможная ли такая конструкция, выдержит ли двутавр длиной порядка 6,3 м такую нагрузку, может все же надо сделать какие-либо подпорки (укосы например).
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    А чего не пойдет, какой тогда надо минимум?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю вам надо собрать нагрузки и по таблице выбрать.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1. надо смотреть таблицу в справочнике по двутаврам какую нагрузку они несут!
    2. взамен железу можно и деревом сделать вполне - мы делали пролеты и поболее да и с бОльшими нагрузками!
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Pavit
    Pavit
    Pavit
    Казань
    Добрый день. Новую тему решил не создавать проблема почти похожая.
    Сам уже инет перекопал, но поскольку сопромата не было как то все не представляю правильно ли прикинул или нет.
    конструкция крыши при таком вот фронтоне, получается правый скат 11.6 метра
    конечно есть несущая стена но не посередине, поэтому думаю поставить двутавр примерно в правом углу зеленого треугольника (как раз уровень потолка второго этажа, и почти середина ската)
    стал считать нагрузки:
    Снеговая 240 кг/м2
    ветровая 30 кг/м2
    вес кровельного пирога 55 кг/м2
    ИТОГО 325 кг/м2
    При площади ската 11.6х5.8 = 67.28 следовательно вес конструкции со снегом = 21 866 кг (приличный вес однако)
    дальше у меня познаний не хватает определить путь расчета.
    Я поступил так: раз стропило опираются на три точки поделил нагрузку на 3 = 7300кг.
    Т. е. считаю что на двутавр будет давить в максимуме 7 тон, в программе балка, задал нагрузку 7 тон по центру и подбор балки, вышел 30Б2.
    Неуверенность только из-за отсутствия познаний сопромата, ну и плюс ещё ведь силы большие будут действовать на опрокидывание балки, как бы их тоже прикинуть. (Думал заделать по низу и верху балки по две полосы четверки, метра по два в кладку, и приварить к балке, хватит ли?)
  8. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Таджики мне то же самое говорят, у меня и брус есть 150х150. Но все же неужели такой брус станет надежнее двутавра. И может поставить двутавр на 24?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    150х150 для таких целей не подходит - им хорошо печку топить!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе вам железо не нужно, кровля какая?
  11. Pavit
    Pavit
    Pavit
    Казань
    Полагаете срощеные стропила выдержат?
    Кровля: металлочерепица, плюс утеплитель - поскольку мансарда.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, сделайте ригеля хорошего сечения и через них обоприте ваши стропила на среднюю стену+ подкосы от средней стены.
  13. Pavit
    Pavit
    Pavit
    Казань
    Спасибо за совет, почитаю ещё конструкции стропилок, может действительно без балки обойтись, или для успокоения поставить что то вроде 20Б1, и при этом стропильную систему сделать без учета балки.
