Как включать свет на столбе на расстоянии?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pelesha, 17.08.13.
  1. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток:hello:.Уважаемые форумчане, подскажите, что бы такое придумать, чтоб иметь возможность включать-выключать свет на столбе с расстояния 40 метров? В фонаре установлена энергосберегайка 105Вт/525Вт,одна фаза. Вот есть же звонки беспроводные, у них радиус действия 100 метров. Можно ли тот же принцип использовать для выключателя фонаря?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Вам нужно, что нить на подобии "безпроводных" розеток с пультом.
    Фото для примера, ибо существует огромное количество моделей, с ценой, примерно, от 10 USD
    • 65347087_3_644x461_besprovodnye-rozetki-4sht-pult-du-pr-vo-germaniya-prochaya-tehnika-dlya-doma.jpg
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    BY-2E двухканальный включатель с управлением по радиоканалу. Ток до 5А. Есть модели работают до100М.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не проще ли (и надёжнее) датчик движения или фотореле или астрономическое реле (в зависимости от целей освещения).
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я купил в Леруа радио розетку. Т. е. пульт и розетка, на ток 5ампер, цена вопроса была около 300 рупий. Только купил для дистанционного включения света на фасаде дома. Бывает приезжаешь на дажу поздно, хоть глаз выколи, а тут из машины пультом щелкнул, и светло. Работает почти 2 года.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    а ССЫЛОЧКУ дайте пож-ста на данную розетку с пультом, а то в инете глянул увидел только за 3.500р
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Да с удовольствием дал, только сайт Леруа -это нечто. Реально я неделю тому назад в леруа видел их. Только стоит в районе 500 р, но там уже пульт и две розетки, т. е. нажал на кнопку 1 сработала 1-я розетка, на жал на кнопку 2 - вторая. Леруа - Мытищи., около Медведково.
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Если кому интересно, я следующим образом организовал уличный свет на крыльце. Смысл в следую щем. Пульт, у меня всегда в бардачке моей машины. Когда приезжаем поздно, то темнота. С авто я его включаю.
    В доме стоит сдвоенный выключатель одна клавиша на отключение (сброс) радиовыключателя, другая на включение света из дома.
    Схему прилагаю
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Буду к выходным в Леруа гляну. и за схемку спасибо:hello:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не проще ли датчик движения?
    Не совсем логично применение двухклавишного выключателя, особенно для "несведущих" (гостей, к примеру).
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Датчик движения мне не интересен, ложняков много будет. А гостям зачем все это? Приехали скажем гости я свет включил и но проблем. На самом деле все проще. Хочешь включить свет жми две клавиши, хочешь выключить, опять жми 2 клавиши, а в дежурный режим, я и сам поставлю, когда уезжаю с дачи. По большому счету радиореле мне нужно, только для дистанционного включения света по приезду из машины, дальше, я уже пультом не пользуюсь.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Точно инструкцию к выключателю надо писать;)
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Да уж. Что бы не путаться, можно вместо сдвоенного, применить просто два обычных выключателей, и разнести их. Тут уже не запутаешься:))
