Гараж своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем i NKT, 17.08.13.
  1. i NKT
    i NKT
    i NKT
    Анжеро-Судженск
    Гараж своими руками
    Требуется построить гараж, а точнее производственное помещение. Как можно дешевле и быстрее. Думаю над вариантом гаража из профилированного листа, с заполнением изнутри листовым утеплителем. Больше пока ничего в голову более простого и дешёвого не приходит.
    Помещение требуется квадратов 50-60, не меньше, зимой сохранять тепло (ещё надо придумать чем отапливать).
    Какие варианты могут быть при моих условиях? Что посоветовать можете?
  2. Krips
    Krips
    Krips
    А насколько быстро и дёшево?
    И насколько теплый? Был я в вашем городе - зимой не жарко:)
  3. i NKT
    i NKT
    i NKT
    Анжеро-Судженск
    Ну пока средств на строительство нету, появиться не меньше чем через месяц, а там уже и холода совсем близко, поэтому надо успеть построить. Ну примерно месяц, не больше, ещё с учётом того что по есть основная работа. Тёплый настолько, чтобы в минус 30 на улице было бы хотя бы 20 градусов внутри.
    Ну и чем дешевле, тем лучше.
  4. Аслан18
    Аслан18
    Аслан18
    Ижевск
    Тоже хочу такой строить. Утеплять предполагаю пенопластом, крыша с южной стороны из 2-х слоев поликарбоната. В прошлом году замечал, на солнце в теплице до 20 тепла, когда на улице -15.
  5. Krips
    Krips
    Krips
    Это в ясный день. Ночью выхолаживается моментально. Если задумать поликарбонат, то использовать его нужно не так, как все привыкли - листами 2.1х6м, внахлест и саморезами, а сделать по типу рамного остекления. Рама + разумный кусок поликарбоната. Я сейчас в процессе строительства теплицы, буду так делать.
    Но хочу заметить, поликарбонат и другие светопрозрачные материалы хороши именно для теплиц, используемых преимущественно в летний (+ возможно весенне-осенний) период. И коэффициент теплопередачи СПК лучше по сравнению с тем же стеклом, но никак не в сравнении с утеплителем.
    Поэтому не считаю, что при строительстве производственного помещения нужно его использовать.
    Для i NKT:
    С учетом того, что на строительство отводится только октябрь:
    1. На фундамент (даже самый простой) времени нет.
    2. Исходя из п. 1 остается каркасный вариант.
    3. Исходя из назначения помещения (производственное) - каркас должен быть металлическим (пожаробезопасным). Сварной (крепче) или на болтах (можно разобрать и перевезти).
    4. С расчетом каркаса я не помогу - сопромат не настолько хорош.
    5. По поводу утепления - тут надо решить, что дешевле - утеплять или топить. Примерно: металл-пароиз.-ЭППС-ветрозащ.-металл. Получается 0.37 Вт/м2/К. Это без учета мостов холода по каркасу. При площади 8х8 и высоте потолка 3 м только через стены уйдет 1,8 кВт. С учетом пола, потолка, каркаса, я думаю, получится 7-8 кВт при разнице температур 50 гр.
  6. Krips
    Krips
    Krips
    Вот я написал, а потом подумал - вводных мало. Поэтому по пунктам:
    1. Габариты, высота потолка.
    2. Назначение помещения.
    3. Тип постройки - постоянное/временное.
    4. Режим работы в нем - круглосуточно/сменно/время от времени.
    Пока хотя бы с этим определиться. Месяц не так уж много, чтобы посчитать/спланировать.
  7. i NKT
    i NKT
    i NKT
    Анжеро-Судженск
    Фундамент думаю сварить из труб\швейлеров. Так же и крышу, в общем каркасник вроде такие конструкции называются. А может и правда скрутить болтами вместо сварки. Высоты потолка метра 3 хватит. Работать планирую время от времени, может даже ежедневно. Планирую изготавливать стойматериалы (пенобетон, тротуарную плитку и т. п) поэтому плюс 20гр, в помещении нужны круглосуточно. И потери тепла должны быть минимальные. Постройка скорее постоянная.
    Так же буду заниматься ремонтом своей машины. В мечтах ещё бы и подъёмник поставить.
    Из чего и как пол делать? Доски, или лить бетон?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ваш вариант ЛСТК.
    Собирается в одиночку по технологии каркасника. Помощник нужен будет только подержать - поднять.
    Но при утеплении пенопластом придется делать термос.
    Особенно необходимо утеплять потолок. Сантиметров 20 пенопласта, самого легкого.
    И много много пены.
    За месяц вполне реально.
    Единственный недостаток - никакая вандалостойкость.
  9. Krips
    Krips
    Krips
    Уже недешево получается.
    А под землю не хочешь?
    История моего дяди двоюродного:
    Всю жизнь мечтал иметь свой "свечной заводик". Работает с деревом: рамы для балконов/лоджий/дач, мебель садовая и т. п. Лет 20 назад купил два смежных бокса в гаражном кооперативе, 3.5х6 каждый, и под каждым такого же размера подвал. Объединил сверху и снизу. Теперь у него наверху в одном машина, в другом пиломатериал, а в подвале станки. В смысле тепла очень удачно: летом прохладно, зимой не холодно.
    Может, углубиться хотя б немного, может на метр, если позволяет уровень грунтовых вод, на пол бетонную плиту вылить, полтора метра стенки бетонные, а сверху уже металлокаркас с утеплителем.
    Я к чему все это предлагаю:
    при данных вводных основные деньги уйдут на утепление/обогрев, может и нерентабельной задумка оказаться.
    Еще одно: 20 гр. может все-таки много? бетон и при + 5 застынет, подольше, конечно, но если с модификаторами, то не намного. Может, дешевле лить с модификаторами при +5-10, чем греть до 20? Посчитать надо. И греть чем? если электричеством, сколько кВт есть?
    Если на постоянную, лучше сварить.
    В производственном помещении нужен бетон. Сделать плиту армированную 20 см и на нее металлокаркас.
  10. i NKT
    i NKT
    i NKT
    Анжеро-Судженск
    Самому просто при +5 будет не комфортно работать. А я ведь с машиной ковыряться часто собираюсь. Под землю копать, мне вариант не нравиться что-то. Сколько будет кВт пока не знаю, ещё нет участка под строительство.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я себе в гараже сделал теплый пол :)
    Все друзья просились зимой поремонтироваться.
    Жаль, пришлось оставить его бывшей жене, а она его разморозила...
  12. Krips
    Krips
    Krips
    Вот ТС сказал:
    Теплый пол не вписывается.
    И пора, наверное, определиться: что в итоге должно получиться? То ли ангар железный "утёпленный" без фундамента и с земляным полом, то ли капитальное строение на плите/ленточном фундаменте, утепленном так, чтобы зимой +20 было при разумных затратах.
    i NKT, определяйтесь.
  13. i NKT
    i NKT
    i NKT
    Анжеро-Судженск
    Чтобы зимой плюс 20 было
  14. Krips
    Krips
    Krips
    Тогда я бы сделал так:
    Фундамент-пол - бетонная плита с минимальным утеплением (босиком же не нужно ходить) вровень с дорогой или чуть выше. Теплый пол, наверное не нужен. Проще лежак подогреваемый смастерить.
    Далее по периметру - цоколь бетонный высотой 60-80 см (смотря сколько снега у вас выпадает), утепленный снаружи пенополистиролом (толщина от 10 см.)
    Выше - стены.
    Вариант 1. Монолитные железобетонные столбы через 2 м., сверху армпояс., простенки между столбами - блоки пенобетонные/керамзитобетонные. Смотря что дешевле и теплее, нагрузки на них не будет, несущими будут столбы. Снаружи стены тоже утеплять.
    Вариант 2. Металлокаркас. Снаружи - листовой металл, изнутри чем угодно, посредине - утеплитель.
    Крыша - двускатная, с углом от 30гр., чтобы снега поменьше было. Если посредине столбов не делать, и пролет будет 6-7 метров, нужно варить что-то типа фермы. Крышу крыть профнастилом, хорошо утеплять (через нее тепла поболе, чем через стены уходит. В принципе, в коньке будет достаточно высоко, можно обустроить что-то типа антресоли/мансарды - будет зона отдыха с друзьями пива попить или хранилище для барахла всякого.
    Я еще предложу зонировать пространство раздвижными перегородками или занавесями. Для того, чтобы с миашиной заниматься, 60 кв. м. не нужно. А так задвинул занавеси, отгородил 20-25 м, нагрел теплопушкой - и хорошо. О! можно из ковров/паласов старых сделать - намотать на ось, подвесить к потолку, а когда нужно - опустить.
    В общем, дешево и быстро, боюсь, не будет.
    Теперь определяйся с местом и финансами, тогда продолжим. Удачи.
