1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очень нужен совет по заглубленной ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Slemonty, 17.08.13.
  1. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Ситуация такая: в строительстве чайник, выкопал траншею под ленту 1.2 м, по периметру уровень дна коненоже не отбивал, как говориться сила есть ума не надо, мерял от уровня поверхности земли, только сейчас доперло что надо было выравнивать дно по уровню горизонта, перепады на углах получились от 15 до 35 см от верхнего угла. Подскажите пожалуйста как лучше выравнять теперь по уровню горизонта? Подсыпать? Чем? Ширина ленты 30 см.
  2. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Эх, чувствую ответа не дождусь, видимо сильно накосячил раз все спецы разом в рот воды набрали... Ладно наверное буду срывать перепад... Подскажите тогда как потом подушку насыпать правильно чтоб поднять уровень? 20 см ГПС + 10 см песка нормально будет?
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13
  4. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Понял, мало данных, сейчас набросаю... Фундамент 5х6 шириной 30 см, коробка будет из шлакоблока, участок с уклоном, перепад между верхним и нижним углом около 20-25см, УГВ низкий, гдето 7-10 м, грунт восновном суглинок, несколько пластов разных по плотноти, залегание не однородное, в разных местах траншеи на одном и томже уровне разный грунт, в одном месте хрен лопату загониш, в другом идет как нож в масло. Изначально планировал выкопать глубиной 120см свысшего угла, в нижнем получилось бы 90см, глубина промерзания 70 градусов расчетной глубины мне вполне хватало, но... Жара, физические нагрузки и ажиотаж в связи с началом строительства (первый раз строю что либо) сыграли со мной злую шутку... Пока копал одну сторону, она почти ровная, взял палку сделал риску на 120 см и пошел пошел... Когда докапывал уже третью сторону и добрался до нижнего угла в голове прозвучала мысль: е мае чтож я сделал то! Вобщем траншея получилась с приличным уклоном, седня почти срыл лишнее, более менее выравнял, перепад есть пару сантиметров но это уже не 25. Вот теперь думаю чем отсыпать подушку чтоб поднять уровень до нужного, так чтоб не просело потом? Подскажите пожалуйста.
  5. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Крикну, а в ответ тишина... Не ужели такие сложные вопросы задаю что не один спец не может на них ответить, врдеж были тут толковые строители или все в отпусках? Ребят ну подскажите пожалуйста, а то не знаю че делать, лить столько бетона накладно, да и арматуру в низу увязывать будет не удобно, траншея получилась глубоуая и узкая. Если нехватает каких либо данных скажите я напишу.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подошву фундамента нужно опереть на однородный грунт, чтобы исключить неравномерность осадок.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    бери лопату совковую, тачку, машину щебня...и пошел пошел...
    Зарой канаву щебенкой до отметки -40 см от земли (низкая точка)..
    Откопай (расширь) канаву до 80 см,(по 20 см в каждую сторону) еще засыпь 10 см щебенки.
    Сделай опалубку-60 см-ширина и 30 см-высота. Положи арматуру 12 диам-три нитки внизу, 3 нитки-повыше, через 50 см свяжи эти 6 железяк хомутами из 6 мм арматуры. Хомуты делай размерос меньше опалубки на 3 см со всех сторон. Залей бетон 250 марки...Засыпь песком внутрь и пазухи снаружи...Выложи 20 см из шлакоблока-цоколь. Положи пенопласт 10 см, на пенопласт-полиэтилен, на пленку-сетку железную-сварную, ячейка 10 см..Залей плиту по сетке-10 см-заподлицо с блоком...
  8. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Здравствуйте, спасибо что нашли время время ответить.
    Winder,
    Та вроде дорылся до почти однородного
    nir,
    Ого! После того как я все это сделаю меня наверное там и похоронят, а сверху стяжку положат с армировкой. Возможно это и правильое решение но сил и времени заниматься такой перепланиповкой уже нет.
    Вчера посоветовали засыпать 15-20 см ГПС + 5-10 см песка, тромбануть и лить как есть, пошутили что никакие аномольные холода зато его не возьмут.
    Как считаете это нормальное решение в моей ситуации, фундамент будет стоять без просадок?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подушка в заглубленной ленте в глинястом грунте без дренажа больше вреда принесёт, ибо там будет скапливатся вода и размягчать грунт под фундаментом.
  10. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Winder,
    Даже при таком низком УГВ 7 -10м? Отмостка в метр спасет ситуацию?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы писали "в другом идет как нож в масло. " грунт при этом влажный или сухой?
  12. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Winder,
    Там есть прослойки суглинков с гравием разной мощьности на разной глубине, вобщем залегает не одним равномерным пластом, а хренпойми как, типа линзами. Грунт, не мокрый, я бы сказал просто сырой на глубине, просто по сравнению с гравийными прослойками копать одно удовольствие. Седня лил в траншею воду со шланга, впитываеться быстро не стоит. Вообще по поводу УГВ не беспокоюсь, сосед хотел вырть пруд выкопал котлован гдето 2 м, вода не стоит, уходит, колодци и скважины в округе от 10м. Беспокоет именно механическая усадка подушки ГПС+песок мощьностью около 25см под тжестью постройки
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо было делать мелкозаглубленный фундамент на подушке, ленту или плиту. А щасс, раз вырыли - заливайте, для экономии бетона можно рассмотреть столбчатый фундамент с подошвой в виде ленты внизу.
  14. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Winder,
    Вы правы мелкозаглубленного хватило бы вполне. Жаль что понял это поздно, как говориться дурная голова рукам ногам покоя не дает, в следующий раз буду думать прежде чем делать... Так как на счет подушки ГПС+песок 25 см, нормально будет?
  15. Slemonty
    Slemonty
    Slemonty
    Краснодар
    Ответте пожалуйста еще на такой вопрос: что сначала сыпать ПГС (или щебень, что будет), сверху песок, или песок потом ПГС (щебень)?
