РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Имеется ленточный фундамент 400мм с пенетроном снаружи плюсом сделана обмазка праймером. Залита плита 200мм между подвалом и первым этажом. с бетоном не всё гладко... привезли м200, но на практике получился хорошо если 150... заливали без гидрофобных добавок. Армирование 14 и 12 арматура с шагом 200мм. Результат заливки в фотографиях. меня смущают складки от пленки. В углах в особенности. На одном углу оголена арматура. Вопрос: что лучше сделать перед утеплением? варианты: 1. Штукатурка (какую лучше и нужна ли грунтовка) и обмазка гидрофобной пропиткой (пропитку только со стороны близкой к грунту (участок с уклоном) 2. Гидрофобная обмазка по имеющейся поверхности 3. Пройтись праймером и утеплять 4. Предложите свой рациональный вариант..) Снизу керамику (ТК) чем лучше оштукатурить? или можно к примеру запенить отверстия и оставить Заранее спасибо за ответы
Нашел вот такое: Обмазочная гидроизоляция представляет собой сухую строительную смесь гидроизоляционного назначения на цементной основе c минеральными компонентами и специальными функциональными добавками, обеспечивающими высокую водонепроницаемость и прочность сцепления покрытия с кирпичными, бетонными и другими минеральными основаниями. Предназначена для выполнения работ по обеспечению наружной гидроизоляции стен, фундаментов, тоннелей, шахт, бассейнов и других конструкций и сооружений, подверженных воздействию гидростатического давления. Покрытие может наноситься на бетон, кирпич, цементный раствор и другие виды минеральных оснований с целью повышения их водонепроницаемости. и Гидроизоляционная штукатурная смесь на цементной основе c минеральными компонентами и специальными добавками, обеспечивающими высокую водонепроницаемость затвердевшего штукатурного покрытия. Предназначена для изготовления штукатурных растворов применяемых для жесткой гидроизоляции водонепроницаемых железобетонных, бетонных, цементно-песчанных, кирпичных оснований и строительных конструкций: фундаментов, подвалов, бассейнов, влажных помещений (душевые), шахт лифтов, подземных переходов и т. д. Высококачественная штукатурная смесь при твердении не дает усадки и образует ровную и однородную поверхность. разница у них в толщине слоя 2мм и 5-30мм производитель магма - кто-нибудь использовал?
Нет. ничего нет. фундамент заливался с добавлением пенетрона адмикса по регламенту, поэтому не должно тянуть влагу
Вот кроме этой, которой у Вас нет, никакой больше влагоизоляции и не нужно. А реальные отзывы о пенетроне не очень
