Помогите подобрать систему водоочистки для коттеджа
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Аlone, 17.08.13.
  1. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Добрый день!
    Помогите подобрать систему водоочистки для коттеджа.
    Водопровод и канализация центральная.
    Ввод ХВ в дом 1 1\4" (32). ГВ будет нагреваться с помощью бойлера.
    В доме будет проживать не менее 4 человек, в дальнейшем больше.
    Потребители: 3 ванные комнаты при спальнях, кухня, гостевой туалет, стиральная машина, сауна + 2 душа + бассейн.
    Думаю, что производительность нужна в районе 3 м3. Или ошибаюсь?
    Анализ прилагаю, только он не расширенный.
    Если я правильно понял, то проблема только в жесткости?
    У нас в регионе фактически только один поставщик (продавец).
    Я запросил у них вариант.
    Устно было предложение без детального описания.
    50 тыс, около 2м3 (зачем тебе больше), фильтр грубой очистки (Азуд), колонна умягчения, на выходе фильтр из полипропилена.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, по этому конкретному анализу воду нужно только умягчать. Предлагают наверное колонну 13*54.
    Пусть дадут спецификацию на оборудование. Т. к. думаю, что автоматика там будет китайская RUNXIN.
  3. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Спасибо за ответ!
    Спецификацию жду, но обещанного можно 3 года ждать.
    Может быть Вы что то посоветуете оптимальное по цене-качество?
    Если неудобно здесь, можно в личку.
    А что скажите по производительности?
    В доме еще не живем, отделочные работы. Какое будет потребление не знаю.
    Исходя из практики - что скажите?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Корпус 13*54 на 2 куба за глаза хватит + можно будет сделать подмес исходной воды, т. к умягчитель снижает жёсткость до 0,5 ммоль/л. А это излишне мягкая вода. Четверть потока нужно будет пустить по обводной линии.
    Умягчители в корпусе 13*54 с нормальной автоматикой и картриджными фильтрами где -то так и стоят.
    Ждём спецификацию. Если автоматика Китай, то 50 т. р. дороговато.
  5. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Перед умягчителем воду фильтровать нужно? Чем?
    Или достаточно мехники 100 мкм?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если исходная вода идёт прозрачная то его достаточно.
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Когда как - обычно прозрачная, но иногда бывает и ржавая.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда лучше пару картриджных ВВ 20 в параллель с полипропиленовым картриджем 5 мкм.
  9. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Полипропиленовые после механики? Механика перед ними нужна?
    Какую порекомендуете? У Гейзера есть какие то Filtromatic (Azud) или обычные honeywell или FAR ?
    А после умягчителя два ВВ 20 с угольным фильтром?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот это иногда может сильно навредить Вашему умягчителю. Поэтому на входе обязательно надо поставить фильтр ВВ20 с картриждем из полипропилена на 20 мкм.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полипропиленовые перед умягчителем, никакой механики, кроме стандартного косого фильтра не нужно.
    Дисковые Filtromatic (Azud) и сетчатые фильтры (honeywell) от выбросов ржавой воды вас не спасут. Полипропиленовые правда не особо то же, но по крайней мере залповый выброс ржавчины (при авариях, ремонтах) на себя возьмут, что убережёт смолу в умягчителе от отравления железом.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ага.
    Косой фильтр, если есть ВВ20, тоже не нужен.
  13. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    У 1344, если я правильно нашел в интернете, производительность всего 1,2 м3.
    Думаю, для меня маловато будет. Цена больше 20 тыс. Оно того стоит?
    2 шт ВВ 20 не справится?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, при больших расходах он сбросит с себя загрязнения, если их много.
    Для 2 куб/час надо ставить два параллельно.
    Начните с ВВ20, понаблюдаете. Если будут быстро засорятся, подумаете о модернизации.
  15. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Косой фильтр (грязевик) думаю лучше оставить. Он защитит счетчик воды от крупных механических загрязнений.
    Редуктор давления где лучше поставить?
    После первых BB ? Или уже на выходе?
