Септик под домой за утепленной пенопластом лентой под домом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Fermi, 17.08.13.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Добрый денек всем. Гуру, скажите несколько бредовая следующая идея.
    Планируется фундамент-лента, которая будет утеплена пенопластом. Поэтому подполье планируется теплое с конструктивной защитой от промерзания.
    Возникла бредовая мысль септик закопать под домом за утепленной лентой.
    Понятное дело что тут появляются вопросы облуживания.
    Можно аргументировать это бред или полубред? Желательно привести аргументы.
  2. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Как показал поиск так делают, причем есть N вариантов со своими плюсами и минусами.
    Хотя септик должен быть от дома на 5 метров. Это и понятно при проливах.
    Но вот для отстойников для серых стоков может и вариант.
    http://seu.ru/programs/ecodom/book/12.htm
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потенциально будет пованивать + непонятно как откачивать.
  4. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Ну откачивать можно через люк в стене как в документации выше.
    Вопрос скорее что делать в случае какого форс-мажора если септик вдруг треснул из-за брака производителя например. В случае полноценного подвала хотя бы теоритически возможен демонтаж. Промыл хлорой и распилил болгаркой к чертям и выкинул. При замуровки под ленту, если чо потечет то ПЦ.
    Не вариант. Согласен со СНиПом.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    СНиП 2.04.03-85
    Читаем про санитарно-защитные зоны
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Parus_14,
    Монсеньор, с 1985 года не только был разрушен СССР, но и принят Водный Кодекс РФ, который определил санитарные зоны от водоемов как
    - 100 метров от озера/реки
    - 50 метров от ручья
    Именно поэтому я не стал брать участок у ручья, т. к. там септик с любым инфильтратором или дренажном колодцем полностью запрещены. Только бочка на откачку.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    И тем не менее это СНиП действует, а Водный кодекс его дополняет
  8. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Parus_14,
    Все СНиПы не действуют, т. к. отменены ст. 46 ФЗ "О техническом регулировании" уже как 10 лет.
    СНиПы носят рекомендательный характер. По идее ФЗ должны быть им на замену созданы технические регламенты СРО. Но де-факто реформа техрегулирования провалилась, регламентов СРО мы так и не увидели.
    Существенной частью СНиПов строители и даже обыватели как этом форуме продолжают пользоваться добровольно признавая их авторитет и целесообразность, а отнють не законную силу.
    IMHO. Будет изменение законодательства в зад и введение модели техрегулирования как в СССР снова. СРО - импотенты.
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Fermi, в таком случае могу сказать одно... лично я считаю установку септика по домом самой бредовой идеей:
    1. он все же пахнет... немного, но все же... к тому же не дай бог отключат электричество или сброс чего запрещенного, то запах будет еще тот
    2. станцию надо чистить... Вы как сапропель вычищать собираетесь, через дом будете таскать?
  10. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Parus_14,
    Я думаю если подвал большой и доступ для ремонта есть, то почему бы и нет. Какая разница треснет канализационная труба, тоже вонять начнет. Но зарыть под ленту фактически для ремонта требуя поднимать дом домкратом? Не наш вариант.
