Кто-нибудь отсыпал дорогу боем газобетона?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Lucky1982, 17.08.13.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго времени суток всем
    Ситуация типичная: грунтовая дорога по глинистой почве. Сама по себе достаточно ровная, но раскисающая после хорошего дождя с быстрым образованием глубоких колей. Вместе с несколькими соседями думаем над тем, как нам сделать её преодолимой в плохую погоду. Технику для разравнивания и прокапывания канав по обочинам выделит село, вопрос в том, чем и как отсыпать? Бюджет примерно 60 т. р. на участок дороги длиной 150 метров. Чем меня привлёк лом газобетона? Крайне низкой ценой за м. куб. Материал для отсыпки почему-то меряют на тонны, а надо его мерять на кубы. Причём кубы складочного объёма, т. к. именно от объема сыпучего материала будет зависеть, на какую площадь и какой толщины отсыпку его хватит. Например, шлак фракции 70-120. Стоит у нас он 350 руб./т. (здесь и далее цены без доставки), при этом имеет складочную плотность ок. 1400 кг/м.куб. В итоге такой шлак обойдётся в 350 * 1.4 = 490 р./м.куб. Причём ездить по нему на легковых невозможно - надо будет сверху сыпать неизвестно сколько чего-то мелкого. Теперь считаем газобетон. Цена 100 р./т., складочная плотность - ок. 400 кг/м.куб. За куб 100 * 0.4 = 40 р./м.куб. Дешевле в 12 раз. С учётом стоимости доставки, конечно, разница будет не в 12 раз, а раз в 6 примерно. Если большой самосвал будет привозить по 12 кубов за рейс длительностью 2 часа, стоимость куба с доставкой составит (900 * 2 + 12 * 40) / 12 = 190 р. Округлим до 200. Т. о. на 60 т. р. можно будет насыпать 300 м. куб. боя. При длине 150 м., ширине 3 м. и одном кармане для разъезда шириной 3 м. и длиной 10 м., площадь составит 480 м. кв. Т. о. толщина слоя будет 62 см. в теории и не менее 40 см. на практике. Аналогичные расчёты по шлаку дают цифру порядка 10 см.
    Искал, но не нашёл примеры устройства дорог из боя газосиликата на форуме. Поэтому съездил на завод, и получил наводку на такую дорогу в окрестностях моего города. Вчера проехал по ней и снял видео, на котором она хорошо видна:
    В общем, написал всё это в надежде, что всё-таки кто-то, кто сам делал или долго эксплуатировал дорогу с таким видом покрытия, откликнется и поделится практическим опытом.
    ЗЫ. Да, еще один немаловажный, считаю, плюс: в отличие от машин битого кирпича и другого строительного мусора, лом газобетона будут отмерять на заводе при помощи автовесов. В результате с ситуациями, когда вместо 15 тонн строительного мусора привозят 10, и делают честные глаза, мы не столкнёмся.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как по мне газобетон раскрошится и сдуется ветрами.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    И за какой промежуток времени?
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Сегодня услышал мнение главного инженера крупной местной строительной компании. Он сказал буквально следующее: "Если кто-то сомневается в свойствах этого материала, то я скажу, что мы его используем для отсыпки временных дорог на наши объекты. Он хорошо уплотняется и держит дорогу."
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1. всеж газобетон раскрошится. Но слой газобетона наверное менее скользкая конструкция чем глина.
    Распределять нагрузку после рассыпания - газобетон не будет (или будет примерно как ПГС)
    2. Сразу после отсыпки думаю на легквых будет нереально проезжать (куски большие - если это бой блоков.)
    Или строго укладка в ручную. на 150 м вполне реально
    3. КАМАЗ 8 кубов (не важно чего - песка / щебня / битого кирпича) позволяет обустроить 20-30 метров дороги
    4. Цены щебня в Ижевске мне неизвестны, у нас в подмосковье можно за 12 тыр камаз приобрести (щебень 20-40 + доставка).
    5. Учитывая небольшую протяженность, бюджет в 60 тыр (аккурат 5 машин по 12 тыр) и все написанное выше - НЕ стал бы заморачиваться с поиском вторички. Отсыпал бы все щебнем 20-40.
    При увеличении бюджета - подумал бы про слой дорнита под щебень.
    При наличии грейдера -нарезать кюветы и задать начальный профиль. с уклоном в кювет.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Увы и увы. 8 кубов рассыпанные ровным слоем на 25 м. п. дороги пусть даже 3 м шириной (а это мало) дадут слой 10 см. В реальности оказалось, что дорога должна быть 6 м шириной (так по плану в нашем селе) и 210 м. длиной. Правда, ожидается сбор ок. 80 т. р. У нас КАМАЗ щебня стоит 8 т. р. Итого 10 КАМАЗов, 80 кубов, 1260 м. кв. и слой расчётной толщиной 6 см. Это будет вообще ни о чём. На соседней улице такая посыпка была сделана года 3 назад и к нынешнему времени уже почти утонула в глине. В результате и весной там не проехать, и трясёт как на стиральной доске.
    Лом газобетона уже завозим. Самосвал 20 кубов - 3300 р. (2500 доставка, 800 материал; 25 км. в дороге). Планирую завезти не менее 400 кубов. В аттаче фото кучи лома газобетона и кучи строит. мусора, которую привёз КАМАЗ за 3500 р.
    А насчёт кювет - они обязательно будут. Село выделяет грейдер бесплатно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетон с глиной работает немного не так, как щебень с глиной. Газобетон с глиной "связывается", образуя относительно жесткую корку. Конечно, регулярный проезд "большегрузов" продавливает такое "покрытие", образуя местами ямы (так и щебень или "бюджетный" асфальт такого обращения не выдержит без регулярных ремонтов). Но, в принципе, такая отсыпка после "утапливания" в глине позволяет нормально ездить после любых ливней. Служит долго (у нас уже лет десять, и дальше будет служить), при подравнивании изредка грейдером. Главная проблема - такое покрытие сильно пылит, когда не влажное. Ну и постоянно немного кочкастое - не располагает к быстрой езде.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Всё именно так, как вы пишете! Образуется, действительно, нечто плотное, а не глина с торчащими там и сям камнями, как в случае с отсыпкой битым кирпичом (в основном наблюдаю её). Посмотрим, как перезимует дорога, и если хорошо, буду усиленно лоббировать такую отсыпку всей нашей улице для ремонта дорожного полотна (а он местами уже ой как нужен!). Пыли же - точно не больше, чем от глины или кирпича. От щебня - возможно, меньше, но это материал за совсем другие деньги.
    Константин, а где та дорога из ГБ, по которой вы ездите?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Улица Ясная, Липовая роща.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну вот и пришла пора писать долгожданный апдейт: пик паводка пройден, и это первая весна, которую отсыпанный нами участок пережил именно в виде дороги (а не в виде куч, по которым никто не ездил, как в прошлом году). Состоние дороги - хорошее. По крайней мере, любая легковушка проезжает без проблем, колеи не появилось, и слоя глины наверху (что часто спустя время после отсыпки щебнем) нет. Местами в углублениях лужи, но дорога изначально была сделана не очень-то ровной.
  11. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Lucky1982, какие сейчас можете оставить отзовы о своей дороге? Как чувствует себя?
  12. citruss87
    citruss87
    citruss87
    Присоединяюсь к вопросу pahanE398 что можете сказать про дорогу. Предстоит отсыпка ~600м. Соседей нет чтобы скидываться на ГОСТ, а проезд нужен т. к. строительство началось.
    По сути на накатанную колею по полю (около 3-х лет катал) насыпал строительный мусор (друг выйграл тендер на вывоз мусора, точнее лома шлакоблочно-кирпичных старых домов). Все это дело было выровнено сначало трактором так сказать грубо, потом вручную, на авто езжу редко, в основном пешком из-за не ровностей (все дно в авто повредил). Хотел бы организовать круглогодичный проезд.
    Хотелось бы получить ответы на несколько вопросов:
    1. Говорят что после намокания данный материал ГАЗОБЕТОН становится как кисель. Так ли это?
    2. Какой слой по высоте делали либо предложите сделать?
    3. Ну и хотелось бы фото состояния на 2018г.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Специальных фоток не делал, ниже то, что удалось найти из личного архива.
    Если в общем, то отсыпка успешно справляется со своей задачей - обеспечивать проезд по дороге всем и всегда. Впрочем, каждый год мы и соседи что-то на неё добавляем. Местами появлялись неровности, мы их засыпали. В общем, с отсыпкой тем же битым кирпичом была бы та же история. По сравнению с такими участками (а их у нас на районе большинство) лом ГБ медленнее "тонет" в грунте. Ещё заметил, что на нём дольше стоят лужи. Видимо, утрамбовано плотнее. Ещё заметил, что снег медленнее тает на дороге весной - видимо, теплоизоляционные свойства материала сказываются :) Ни в какой "кисель" лом ГБ не превращается - меньше слушайте диванных знатоков.
  14. citruss87
    citruss87
    citruss87
    Спасибо, на будующий год будем засыпать дорогу этим материалом. Предложили бесплатный вывоз с производства - лом и горбушка
  15. citruss87
    citruss87
    citruss87
    Всем доброго дня, хотелось бы сказать про данный материал несколько слов.
    Газобетон и в самом деле показал себя с лучшей стороны, но с одной оговоркой, слой газобетона лучше делать 30-40см чтобы он прослужил долго. На своем личном примере скажу так. Мы с соседями вскладчину привезли 4 кранборта 10-тн газобетонной горбушки (остатки при производстве блока, срезанная часть как у хлеба). Данная горбушка ввиде плитки 20-40 мы ее разложили вручную стык в стык как брусчатку только без подсыпки. Местами провалился проезд да это и понятно, лето было очень дождливым, не заехал бы к нам грузовик, проезд был бы и досихпор ровным.
    В общем на следующий год в планах горбушки привезти в 3 раза больше, дабы разложить ее в перехлест в несколько рядов. Утрамбовать тротуарные катком, и сверху подсыпать отсевом щебня или мелким гравием.
