РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС О-образная армировка без сварного шва, тоже самое что и П-образное. И когда это в веку стали 2-шку ставить ?
Приветствую. Подскажите как поступить с моими высокими окнами. Во вложении ситуацию обрисовал. Все окна хотелось бы как во втором вложении. Первое решение напрашивается- разделить фрамугой на уровне двери, но визуально окна без фрамуги, мне кажется, будут выглядеть выигрышней по фасаду, чем с ней+ инсоляция. Второе- поднять порог на хотя бы 300мм-400мм, представляю сколько раз буду вспоминать о "гениальности" решения. Может существует третий вариант.
Алюминиевое окно из увеличенного профиля с полноценной периметральной обвязкой. Желательно использовать поворотный вариант, чтобы нагрузку воспринимало большее количество петель, которых вы поставите штук 5, причем ставить будете дверные петли, например Фапим Лоира, Савио Механика или Джессе Домина HP.
И вес, если человек захочет створку шириной 800-900мм, и вырывающее усилие, когда эта створка будет пол дня открытая стоять. Я в таких ситуациях пазовым петлям не очень доверяю, если честно.
Мое мнение такое. Вес начинается снизу, вырывающее начинается сверху, на прижим работают все. При большой створке вес выдержит любая оконная петля, если ее снизу в упор в раму поставить. Пазовая петля вырывающее усилие хз сколько будет держать, поэтому лучше поставить накладные. А вот чтобы прижим обеспечить надо крепко подумать. Самый простой способ - поставить еще пару петель
Нет у Вас особенно вариантов, всего два, дорогой и обычный. Дорогой уже озвучили - это теплый алюминий, а раз балконный блок из алюминия, значить и все окна должны быть. Цена остекления конечно ползет вверх очень сильно. Обычный самый простой, сверху фрамуги. Смотрите фото, по-моему отлично.
Ну, вы уж так человека не пугайте. Зачем весь дом в алюминий загонять, если нужно только одно окно? Белый алюминий от белого ПВХ мало отличается на вид. Если прямо рядом друг с другом они не стоят, то вполне прокатит. Но то, что сама дверь из алюминия будет стоить раза в 2 дороже, чем из пластика - это факт.
КББ + 5 см вата (базальтовая однако) + облицовочный кирпич (четверти оставлены), получается, что окно надо ставить как раз на то место, где слой ваты.
Тут рядом тема есть с похожим вопросом. Окно ставите по КББ, четверть добираете ватой, потом штукатурите откос.
