Высокие окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем HotIce, 17.08.13.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Во втором варианте верхнюю часть разделите пополам и будет вам счастье.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Конечно второй вариант.
    Там можно установить в продолжение по импосту либо как предложили выше...один импост пополам.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Если верхнюю пополам, то некрасиво получается, а если симметрично на 2 делить, то 1. дороже, 2. другие окна (ширина 1,5) тоже придется аналогично делить и в итоге все окна будут дороже.
    @Олегос33, думаете прокатит двухметровая глухая полоса? Я боюсь изгибов/вибрации и еще каких-нибудь неожиданных косяков в процессе эксплуатации.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот боитесь, а доплатить за свое спокойствие не хотите.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    :) ,Ага, маленько жалко денюшкоф, их и так едва-едва. Может в итоге оба варианта будут нормальными, профиль ведь толстый, да и само поворотно-откидное приемлемых размеров...
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не прокатит, если только без гарантии. Гост запрещает стеклопакеты с отношением сторон как 1/5. У Вас как раз это и есть.
    Денюшек жалко ? И много денюшек эти экономные меры стоят ? А сколько денюшек может понадобится потом, чтобы исправить начальные меры по экономии денюшек ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я не сторонник створки на импосте, лучше две, окна большие, соответствено и помещение аналогичное, и две будет полезнее.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Gagsuv, А первый вариант совсем не имеет права на жизнь?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Он просто ужасен на вид .
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Чего мешает на всю длину створку?)
    ставили адм. здание- рамы были одинарные 1200х2135-, самые широкие по створкам, века 5-тикамерка,фурнитура рото, ставили на нагеля по 14 точек креплений) также были 2-ки
    1600х2135,все также замечательно)
    приезжал через 2 месяца туда-створки не одна провисли, все открывалось на ура
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы через 2 года заезжайте, поглядите. У нас створки 1,2х1,3м. при заполнении СПО 4+4 сходу провисли. Приходилось их потом на объекте распакечивать и пытаться расклинить еще раз. Затея муторная.
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    прикол в том что ни одну не регулировали, даже немного подвисали на них, чтобы дать искуственную просадку-
    итог 0 движений) как расклинят сразу, так и будет)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этим створкам долго не жить. Такие окна надо делать с армировкой 2 мм труба замкнутая со сварным швом, стеклопакет вклеенный. Фурнитура на 130 кг .
  15. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    армировка такая и еть, ток без сварного шва, а фурнитура и так держит те 130, должна)
    мож через год туда приехать для прикола?)
