Высокие окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем HotIce, 17.08.13.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    HotIce, слушайте Консультанта, сверху тепловую завесу, снизу в полу конвектора, :) на дверь доводчик, ну и тамбур нагородить как в деревне и вторую дверь обязательно дермантином утеплить, а иначе конденсат попрет, у вас же наверняка в прихожей либо аквариум либо бассейн без отопления вообще.
    От себя что могу посоветовать, под порогом расширитель мин. 58мм лучше 125мм, разделить улицу и помещение, снизу на двери еще должно быть щеточное уплотнение по порогу.
  2. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Если бы. По факту сегодня был у консультантов, моделирующая программа выдает ошибку, на окна где длинна импоста свыше 1600 мм гарантия не распространяется. Так что мне сказали, что окна высотой 1750 мм изготовят но заводской гарантии не будет. И организация серьезная. А Вы говорите гарантия!
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Организация не серьезная. Вами либо не хотят заниматься, либо у них какие-то проблемы с производством. Первый вариант гораздо вероятнее. Ищите другую контору. И помните, что балконный блок имеет высоту 2,2-2,3м. при ширине до 750-800мм.
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    вчера делали 3-ки из 5-ти камерного профилявысота рамы 1740-гарантия на изделие-пакеты и монтаж 10 лет)
    так что дурят вас)
    могу скан эскиза выложить) бггг
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все правильно кроме бассеина)
    Спасибо :)]
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никто не дурит, а просто опасаются наверное. В КБЕ рекомендации импост обычный до 1700 мм, широкий до 2100 мм. Статика .
  7. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Разрешите продолжить тему. Собираюсь менять окна у себя в коттедже. Стены кирпичные из двойного щелевого кирпича (керамический камень называется). Первые окна делала моя мама, сама, из сосны в гараже на станке. Окна на первом этаже 10 штук, 7 из них арочные ширина проемов 1метр, высота 2 м + арочная часть полметра высотой. Три окна, что прямоугольные с северной стороны проемы тоже 1х2 метра. Все окна двустворчатые, в каждой створке по 2 ручки, в паре окон еще и форточки есть. Стоят они уже больше 20 лет. Последние годы стало от них сильно дуть холодом зимой.
    Прочтя всю эту тему тоже начали меня мучать сомнения по поводу пластика. Сколько он прослужит при такой высоте окон? Приценилась сегодня в паре-тройке фирм:
    3 окна в проем 2000 на 1000 глухие и одно такое же, но с форточкой наверху.
    1) Veka Softline 70 с 2х камерным пакетом 40мм, одно стекло энергосберегающее с немецкими подоконниками, сэндвич-откосами, монтаж/демонтаж, доставка - около 60 тыр.
    2) Рехау сиб 70 с 2х камерным энергосберегающим пакетом, но 32 мм, подоконники и откосы аналогичные - тоже порядка 60 тыр под ключ.
    3) КБЕ 70 с 2х камерным энергосберегающим пакетом, но 32 мм, подоконники и откосы аналогичные - под ключ 48 тыр. но фирма не очень внушает - недалеко от меня в деревне и похоже только сайт есть и мобильник.
    Что выбрать? Или что то другое посоветуете поискать? Сейчас срочно хочу поменять эти 3 окна, дальше нужно будет менять и арочные, надо ведь чтобы они были похожими. Все ли эти профили годятся на арку?
    И какой стеклопакет нужен, чтобы стекла не слипались? Арочные будут не глухие, а поворотно-откидные, часть по крайней мере.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Рассмотрите вариант с деревянными окнами. Возможно, он будет не критично дороже, а надежность у них повыше. Все-таки у вас створка размером с дверь, пластик не очень любит такие вещи.
    Или поищите окна с вклеенным стеклопакетом, возможно есть у вас такие производители. Но лучше дерево, мне кажется.
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Опечаталась: всего 3 окна за 60 тыс. руб. предлагают, а не 3+1
    Спасибо, сегодня пыталась прицениться к деревянным, но что то никто не ответил, наверно 3 окна для них объем неинтересный, а на весь коттедж сейчас не потянуть материально - зять уже почти 2 года безработный, переучивается на другую профессию.
    Больше никто не хочет дать совет?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    3 окна - ширина 1 метр, высота 2 метра, окна глухие, а одно с форточкой наверху ?
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Да, именно так. Еще чтобы они были разделены, хотя бы какой то имитацией вертикально пополам - чисто эстетически, чтобы выглядели как двустворчатые.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так заказывайте из ПВХ, проблем не вижу .
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Тоже высокое и широкое окно 2000 * 1800, не можем выбрать, как надежнее сделать. Пока 2 варианта на рассмотрении (в первом верхняя полоса большевата, а во втором боковые большие). Подскажите, как можно рассчитать надёжность каждого из них? Там, где заказываем, неуверенно пожимают плечами...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оба варианта не сахар по размерам изделия. Створки должны быть и где планируете ?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Поворотно-откидная в центре. Профиль 5-камерный (пока остановились на МонБлан). А какая раскладка будет оптимальной при наших размерах?
