Высокие окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем HotIce, 17.08.13.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну так если рассуждать, то и входные двери скоро данная категория людей открыть не сможет...весят о они тоже от 80кг (нормальные двери),
    В реале все зависит еще от регулировок фурнитуры, ее работы.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    HotIce, ну вот например фото нашел.
    Живут в данной квартире 2 очень пожилых.
    Уже год наверное пользуются. не жаловались.
    Створки окон по квартире от 1750-1800мм высотою и есть выход на балкон с дверь высотой 2250м.
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Спасибо за ответы! Подведя итог, решил рискнуть, остановить выбор на створке в полный проем. В моем случае размер оконного проема 1800 мм Х 1500 мм. Высота каждой створки выходит примерно 1750 мм и ширина 735 мм. Предполагаю использовать двухкамерный стеклопакет шириной не менее 70 мм. С производителем пока не определился. Из дополнительных опций установить на все окна микролифт. Ну и основное что бы устанавливали не кривые руки.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проем 1800 мм, отнимаем 70 мм под подставочник и пенный шов, получается 1730, это рама, отнимаем еще в зависимости от профиля и получаем створку около 1600 мм, а створка менее 700 мм получается. Две страницы чего-то обсуждали .
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня такой высоты в мороз от 15гр гнет по петлевой стороне, там одна ответка. И причем знаю, что там металл 2мм.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну как-бы у меня на окне 1520 две стоит, а у Вас на такой почему одна ?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот в фурнитурных делах я лучше совета спрошу, не знаю почему, рото центро, буду специалиста звать на румочку чаю, у него должно что то от неё остаться.
    Я то спокойно к таким вещам отношусь:) этож пластик.
  8. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Если створка менее 700 мм, тогда и микролифт не ужен, или лучше установить?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зигения ? Он не дорогой, но крайне полезная деталь .
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Обычно это не дорогой "акссесуар", и лучше его ставить всегда.
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Спасибо! Понял что вещь нужная будем ставить.
  12. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Подскажите, на сколько существенно шпросы установленные в стекле влияют на теплоизоляционные параметры стекла? Тоесть стекло со шпросами холоднее?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В вашем случае не влияют. Если стекла слипнуться, то теплопроводность пофигу. Если не слипнуться, то потери будут крайне незначительными, я думаю. У вас не тот дом и не тот климат, чтобы в масштабах дома шпросы могли изменить картину.
  14. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Тоесть Вы считаете, что в моем случае из-за большой высоты окон возможно слипание стекла?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я считаю, что вы слишком заморачиваетесь. У вас на окна есть гарантия, которая застрахует вас от большинства возможных проблем.
