Оконный... ТОчнее сказать дверной профиль от створочного отличается. Так вот..это дверной, как раз под большие габариты. Как писал уже выше, можно скомплектовать и в 3стекла. Пока работает фирма, ну это уже совсем прям какое то будет надувательство... Обычно проблемы (если они "явные") уже появляются после 1-2 лет эксплуатации. п. с: Створки такого размера, если вообще не открывать, то возможно будет "жить" Но как показывает практика, если есть дверь, то ее всегда откроют и закроют не один раз, даже если изначально она ради декора.
А вообще я про главную гарантию намекнул - это от завода. Дилер может конечно как хочет отвечать перед Вами, но когда дело дойдет до фин. затрат по исправлению дефекта, стрелки переведут все на производителя... Поэтому на такое окно, со створкой тем более...ни одно адекватное производство не даст гарантию.
Вот в этом и вопрос. В предварительных расчетах только одна компания заявила, что гарантию даст только при установке окна с импостом. А по поводу открывать-не открывать - у меня эти окна-двери в "никуда" - за ними даже балкончика нет. Так что, как я уже писал выше, открывать их будет смысл и повод только ля мойки.
Предполагаю, что высокое окно, например высотой 1760 на 730 закрывать/прижимать будет тяжело. Придется придавливать двумя руками. Стеклопакет предполагаю двухкамерный, 70 мм. Женщинам и детям закрыть его наверное будет очень сложно. Может, кто пользует окна больших размеров, как вам? Сам все метаюсь между высокой створкой (для красоты) или разделить импостом (для практичности).
А вот супруга считает наоборот, где-то пробовала закрывать/прижимать окно подобных размеров, говорит что тяжело. Считает что детям будет не под силу прижать такую створку. Gagsuv, как Вы считаете, какой оптимальный размер верхнего проема необходимо выдержать, если делить окно горизонтальным импостом, при высоте проема 1760 и 1640? Для цели уменьшения высоты створки и так сказать для эстетики и светопропускания.
Такой проем делить не надо. Стандартное окно имеет высоту 1400-1500мм. Куда вам делить и что будет тяжело? Проблемы с прижимом могут быть в случае, если окно криво поставили.
Ни каких проблем. И женщина сможет закрыть, и ребенок ср. возраста, младших подпускать к окнам вообще не стоит.
Просто интересно. На что конкретно будет Ваша гарантия и на какой срок (по документации перед клиентом). А было бы вообще круто, если бы скрин обзаца из договора подряда сюда выложили (свой естественно).
Я гарантию даю на сохранение заявленных свойств изделием на протяжении гарантийного срока. Скринами договора, извините, не поделюсь. Я свой договор вообще предпочитаю без повода не распространять. По факту, на пластиковые окна я даю гарантию 5 лет. Правда для меня это не профильное направление. В основном я занимаюсь алюминием и там гарантия 2 года.
