РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Думаю не стоит. Просто если будете правильно эксплуатировать, в основном откидывание, все будет нормально. Только еще надо окно выбрать подходящее, с хорошим армированием и самое главное на крепеже на жалеть, крепеж обязательно через раму. А может стоит по дизайну в таких изделиях сверху отбить глухую часть на 300-350 мм, далее створка уже пойдет размером с обыкновенную балконную дверь .
Думал над этим, но там стеклопакет не такой широкий получается, чтобы красиво еще и вертикальным импостом разбить.
Применительно к балконным блокам. Там используются оконные профили и фурнитура. А применительно к дверям - коэффициент теплового расширения не зависит от формы профиля, он от материала зависит. И дверной профиль расширяется так же, как оконный. Открою вам секрет. Для борьбы с температурным расширением в том числе используется армирующий профиль. А разделить метр пополам вертикальным импостом - это верх сумасшествия. Нафига вам створка 2,3х0,45м? И как это будет выглядеть? Не слушайте неучей, предлагающих вам бредовые конструкции. Делайте, как предложил Гагсув или делайте просто створку, но проверяйте армирование.
Да смысл-то я понял. Я поэтому и выложил вид фасада, чтобы было понимание куда это будет вставляться. Эти окна явно сделаны для эстетического восприятия, а не для функциональной необходимости. Мне уже поступало предложение сделать с глухой створкой снизу - проще уж проем кирпичом заложить. Это к тому, что хочется именно как по проекту...
Ну делайте как по проекту, проблем-то? Выберите нормального производителя и вперед. И гораздо лучше будет, если вы поставите СПО с формулой 4-Ар16-И4. Тогда створка будет легче.
Да "нормального" я в любом случае ставить буду. Только вот не у всех нормальных есть вариант с однокамерным стеклопакетом (для хороших серий)...
Хорошие серии - это какие? Для 70мм профиля есть возможность поставить однокамерный пакет. А вообще, если поставите СПД, то ничего критичного не произойдет. Лишь бы руки кривыми не были у тех, кто все это собирает и ставит.
Я так по памяти не скажу - я все-таки потребитель. Помню, вроде как, по Рехау или Трокалю нет дистанционных планок под однокамерный СП.
Не просчитывали такой вариант: Назначение: межкомнатные двери Фурнитура: какая нить ориганал Петли внешние: 3 штуки Стеклопак: уже можно номальный в 3 ст Гарнитур/принцип: нажимной многозапорный Порог: с притвором (стандарт) И тогда размеры выдержит, и стеклопак в 3ст функции по параметрам энергосбережения и т. п сохранит и эксплуатировать можно (не опасаясь). Возможно даже гарантия будет.
Просчитывал. В ту же цену окна из алюминиевого профиля получаются, причем, именно окна. Меня сегодня уверили в компании, работающей по Шуко, что в их профиле все будет беспроблемно...
Lenechka, ну шут его знает конечно, каждый может свое гнет...но я могу сказать цена не такая уж высокая...Не путайте с входными группами.
А если именно межкомнатные, то они как правило под однокамерный хилый пакетик идут и профиль сам от оконного не отличается. Я имел ввиду расчет именно из дверного. Гарантия это всегда хорошо, только она "работает" пока "работает" компания...
