Высокие окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем HotIce, 17.08.13.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Высокие окна
    Добрый день!
    В проекте предусмотрены оконные проемы высотой 1850 мм шириной 1500 мм и 1900 мм шириной 1200 мм. На сколько критично будет, если установить пластиковые окна с распашными створками в полную высоту. Есть мнение, что с такой высотой на петли будет большая нагрузка и в процессе эксплуатации возможна деформация профиля что приведет к сложностям с открыванием/закрыванием створок. Существенно ли возрастет нагрузка при открывании окна? Производитель окон рекомендуют разделить такой проем на две части, створки 1450 мм и верхний проем. Хотелось бы створки в полную высоту 1850 мм. Может у кого-нибудь есть опыт эксплуатации высоких окон?
    Спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если размеры проемов, то окна будут меньше. В принципе за ограничения не выходят, но для дольшей эксплуатации лучше принять ряд мер.
    1- нужен производитель использующий подходящее армирование.
    2- хорошо-бы найти производителя использующий технологию вклеивания стеклопакета в створку, эта технология усиливает жесткость, что для таких размеров самое то.
    3- дабы избежать провисания в закрытом и откидном положении (снять нагрузку) использовать микролифт, если нет то подпятники.
    4- я бы увеличил количество точек прижима.
    5- монтаж осуществлял бы через раму на MRS с достаточным количеством.
    6- и в дальнейшей эксплуатации избегать долговременного нахождения створки в поворотном положении. В откидном без проблем .
  3. Wovik82
    Wovik82
    Wovik82
    Ногинск
    Нормальная высота, только для нормального профиля
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    в полгода простояли окна (10 шт) без всяких подпятников и микролифтов-все ок
    крепили на нагеля сверху 4 шт-по бокам 4 шт, низ 6 шт-монтаж в кирпич) фото уже выкладывал)
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пардоньте, а по ширине вы окно делить как-то собираетесь? Если пополам, то никаких проблем не будет вообще. Если делить не хотите, то стоять не будут ни при каких условиях.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Можно я тоже вклинюсь?
    У меня получаются окна размером 2310х960. Возможно их сделать одним стеклом (без импостов) и целиком откидные/открывающиеся. Очень горит и очень надо. Спасибо.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    За ограничения не выходит, но я бы все же поставил наружним 6 мм стекло .
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Возможно, размер чуть больше балконной двери в типовой хрущевке. Вопрос в том, как это окно расположено и удобно ли его будет открывать/закрывать.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Окна "французкие" - расположены практически сразу от пола. Использоваться в 95% времени будет только режим проветривания. Полное открывание только для мойки.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Нормалёк. Очень желательно отопление продумать.
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А это у Вас какие размеры на фото?
    А что отопление. Все как обычно - ТП + радиатор, там комната порядка 20 м2, окна на восток.
    Мне просто один человек считал (знакомый) и уверил, что не взялся бы делать такие окна никак. Типа коэффициент теплового расширения у данной площади окна 6 мм и вес 80 кг - поэтому отрегулировать его хорошо и надолго не получится. Причем, он работает с многими профилями...
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    регулировать ине надо-хорошо расклинить створку и все)
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Коэффициент теплового расширения от площади не зависит. Он зависит от материала и перепада температуры.
    При СПД из стекол 4мм. вес всей конструкции будет в районе 70кг. Из них сколько-то займет рама. Отсюда вывод - сомневаюсь, что выйдите за пределы 65кг на створку. Никаких проблем такой вес не вызывает.
    Это уже от рук зависит. У нас получается и не такие вещи выровнять нормально:)
    А балконные блоки ваш знакомый тоже никогда не делает? И двери пластиковые не делает? А тем вес бывает куда солиднее:)
    По факту. Вам надо иметь нормальное отопление, чтобы с конвекцией бороться. Поставьте путевую фурнитуру. Обязательно поставьте подпятник. Все будет нормально.
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    С этим никто и не спорит. Смысл моей фразы, думаю, был понятен - что данная конструкция при заданном КР будет иметь "ход" порядка 6 мм.
    Ставил и не раз - он очень давно "в теме". Просто на двери применяется ДВЕРНОЙ профиль и ДВЕРНАЯ фурнитура, если Вы об этом забыли. А разговор шел именно про ОКНА.
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Все равно в некоторых компаниях убеждают в необходимости разделения данных окон вертикальным импостом...
    Родилась другая мысль - что если эти окна сделать просто глухими и установить в окна по приточному клапану вентиляции? Имеет право такая система на жизнь?
